Потроха трубы от заправочной горловины до бака
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
Привет всем, камрады! Столкнулся с проблемой которую сам пока еще не решал.
Бронко 2, 2.9, 1988 (т.е. предпоследний кузов, 2 бензонасоса и всё такое).
Так вот, что-то случилось с трубой, которая идет от заправочной горловины в бак (кстати, как её зовут по английски в каталогах, кто-нибудь сможет подсказать? ) В силу определенной специфики жизни я периодически сливаю бензин с бака шлангом и до сегодняшнего вечера это удавалось мне вполне успешно. Но нынче у нас -27С и шланг которым я сливаю бензин замерз совсем до состояния деревяшки. Когда я вынимал шланг из бака в горловине что-то как будто хрустнуло, после чего запихать шланг в бак снова уже не получается. Вот и вопрос к общественности, Бронкофан, возможно в первую очередь к тебе, вдруг ты ковырялся с той трубой - что там у нее в потрохах, что могло сломаться? Я снимал как-то раз бак (может даже пару раз) но это было давно и не правда, да и в ту трубу я не заглядывал особо, так что этот пласт знаний пока что мимо меня :)
Хоть к чему готовиться то? А то холодно тут у нас и теплого бокса у меня нынче под рукой нет...
RoboCop
25
Тверь
Клапан сломал?
http://www.catcar.info/usa_oem/?l=e...pY2VfY29kZT09MTYxNHx8YWM9PTE5NTAwMDAwMA%3D%3D
Посмотри номер 3,походу ты его сломал.
Спасибо за каталожную картинку. Может статься что я сломал трубу которая идет к баку во внешней резиновой трубе.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Димон, паталогоанатомией этого хобота я не занимался )) ну тебе все равно его сдёргивать, расскажешь всем потом.
С экспа можно внедрить если что.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Ссылку сохрани,будешь свою машину рассматривать как говорится изнутри.Хороший каталог,подробный.
Naxitrol
Ford Bronco 2
Гомель
У меня до бака просто толстая резиновая труба, мне кажется что она родная. Ни какого клапана нет. Смотрел на просвет когда бак снимал. Бензин сливал любым шлангом.
RoboCop
25
Тверь
Видимо у тебя уже адаптированная к отечественным реалиям конструкция :) Похоже мне тоже светит ампутация этих гланд, которые больше мешают, чем проку от них :)
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
у меня тоже просто шланг, и небольшой язычок в начале. трубку занимал когда крыло ремонтировали, ни чего не было что могло бы сломаться
Andrej.t
Нижний Новгород
Там в толстом шланге ещё тонкий стоит.
Я подумал, что толстый что-то типа защиты, поэтому думаю, что ты можешь протолктуть то, что сломалось в бак и спокойно сливать дальше.
А, как кстати заливается? Не выливается наружу?
Я когда сливал использовал силиконовый шланг с штуцером на конце , чтобы сразу на дно падал, он не дубеет на холоде.
RoboCop
25
Тверь
Ну вот похоже да, как на картинке из каталога - в резиновом внешнем хоботе пластиковая труба.
Заправляться - заправляется. Вчера даже удалось просунуть в бак резиновый не очень толстый шланг чтобы добыть бензину. Возможно после последней заправки до полного обломки смылись в бак.
