Navigator 1 Потряхивает на холостых
scarman
Мск
Добрый день, форумчане!
машинку потряхивало раньше на минимальных оборотах на 3-4 передачах при езде в гору, грешил на коробку, но теперь ровно такое же потряхивание начинается на холостом ходу и пропадает при прогазовке до 1500-2000 об мин, уже однозначно грешу на свечи.
вопрос мой заключается в следующем:
Не угроблю ли я старыми катушками новые свечи, если заменю только свечи и наконечники?
Как проверить работоспособность катушек?
Уж очень жаба душит 1300-2500 за каждую катушку.
Спасибо за советы.
ps делюсь файлом с инфо по ценам и номерам свечей наконечников и катушек
d_repnikov
142
Брянск
Как правило замена наконечников(при работоспособных свечах) решает проблему. Катушки редко выходят из строя.
Свечам ничего не будет от старых катушек.
scarman
Мск
d_repnikov: спасибо, отлегло. подскажи пожалуйста, как можно проверить катушки? можно ли их прозвонить? замерить сопротивление?
переживаю за катушки тк после проезда луж глюк усиливается:(
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
scarman, была проблема один в один - катушка, вроде работает, но помирает, помогла только поочередная замена каждой на тестовую. Сначала загнал все наконечники в термоусадку (ничего не изменилось), пришлось вычислять барахлящую катуху, только потом поменял все наконечники (уже чисто ради успокоения).
тар
пермь
Определял неисправную катушку сканер видел пропуски зажигания на цилиндре менял местами , проеду на скорости снова смотришь пропуски так вычеслял. Попалась катушка пропускала только на больших оборотах сечас она на запас лежит.
MadFisherman
54
Балашиха
тар, хороший способ!
У меня катушка пропусков не выдавала, что и сильно озадачивало.
RSK
242
Был Ford Expedition
Если потряхивает на холостых, а под нагрузкой нормально, не спеши менять катушки/свечи, проверь работу передних лямд. У меня так вот потряхивало на холостых, оказалось окислились контакты коннектора лямды и корректировка смеси постоянно гуляла.
арт
Navigator 2000г.
Надым
согласен с предыдущим "оратором'8)
scarman
Мск
RSK, арт: Спасибо, проверю. подскажите, справится ли
с этой задачей? или это баловство?
RSK
242
Был Ford Expedition
Справится, если подойдет к нашему протоколу, насколько я понял тяжело подобрать работающий с нашей машиной ЕЛМ
Эту фиговину нужно покупать так что бы можно было пробовать подключать и возвращать если не подошла
cheburashka
Poznan
В действительности купить довольно просто.
Немного детальней можно почитать тут - forscan.org/faq.html
Нужно чтобы ЕМЛ поддерживал SAE J1850 PWM/VPW,
для наших машин. Уточните у продавца и покупайте смело.
997
Писать то все все пишут что поддерживает, а по факту девайс может не работать на уровне блютуза уже, например. Так что это если в России, чтобы вернуть или обменять. Ибо наши барыжат в разы дороже, чем китайцы. Смысл одинаков в обоих случаях, только от наших может быть доставка быстрей, а не полтора-два месяца как с китая
997
а я про "ехать", а не про "шашечки"
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
Внезапно очень сильно начало трясти на холостых.
Колбасит всё и это заметно даже со стороны: трясет мотор (даже машину раскачивает из стороны в сторону на прогреве), выхлопную трубу, и появился специфический запах от выхлопа!
Месяц назад менял свечи и 1 катушку, но даже когда приговорили свечи и катушку такого не было - была вибрация, даже заглох раз, но с выхлопом такого не было...
Это могут быть лямбды?
И засранные фильтры (воздушный/топливный) не выдают таких симптомов (добавлю что по топливной системе ошибка горит пару недель)?
997
В моем случае вдогон к зажиганию еще и форсунки присоединились. Хорошо, что был провереный комплект форсов
