это зависает актуатор залней печки, решается демонтаж боковой панели, откр 3 винта крепления блока обогревателя с кондиционером, гнусная штука из-за трубок кондиционера., жестко закреплены, чуть отодвинуть внутрь и поцарапав руки отк актуатор, затем его разбираем и пытаемся понять причину(щетки моторчика, сьело зубья шестерни),, далее идем в магаз и сравниваем с вазовским, моторчики одинаковые, но выводы на них разные, можно перепаять, если не судьба приколхозить то заменить с разборки Прежде чем разбирать- убедиться что меняется напряжение на актуаторе от крутилки, ,но по годам есть разниуа
