Expedition 1 Потёк сальник коробки (уплотнитель гидротрансформатора)
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Приветствую всех.
Случилась печалька - потёк сальник коробки. Сначала думал, что задний сальник коленвала, но при более глубоком осмотре оказалось, что АКПП.
Заказал новый, и тут возник вопрос, что ещё может понадобится, чтобы устранить течь, может как-то ремонтные втулки, новый насос, ремонт бублика?
Очень не хочется чтобы машина зависала в сервисе со снятой коробкой в ожидании запчастей.
На работу автомата нареканий никаких нет.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Новый насос обойдется тысяч в 70-80. Хотя, вот тут горячие парни продают почти задаром http://www.ebay.com/itm/8C3Z-7A103-...ash=item33ce7869a5:g:ITcAAOSwpLNX~kqs&vxp=mtr
Пока не снимете коробку не узнаете. Даже, когда снимете и то не факт, что будет однозначно ясно в чем причина. Снимать, внимательно смотреть, думать - потом заказывать детали. Порядок такой, ИМХО
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Вобщем так и думал)
А какие, кроме конечно сальника, могут быть причины течи?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Гидротрансформатор, втулка статора насоса, втулка гидротрансформатора в насосе, уплотнительное кольцо насоса, течь по болтам крепления насоса. Это на первый взгляд, и не учитывает частные ситуации с перегревом/неисправностями
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Понял. Спасибо.
Никитос097
Audi Allroad 2.7 Bi-turbo
Сыктывкар
У тебя капает когда стоит машина или на рабочую капает?
Никитос097
Сыктывкар
К меня была такая же ерунда просто, поменял сальники, нихрена не помогло. Капает где-то в неделю грамм 100 масла и именно когда стоит например ночь в гараже или день на улице. Капает именно между АКПП и ДВС ATF-ка. Думаю в ближайшем будующем заняться этим делом, коробочники сказали менять какую-то втулку на насосе. Хочу еще заодно и бублик поменять раз уж снимать коробку, так чисто для себя. А то за 20 лет туда никто не лазел.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
бублик менять не надо. Он отлично ремонтируется. У нас цена полностью востановить бублик -максимум 10 000р
Про втулку - пост выше. 2 раза снимать коробку совсем нет желания, поэтому делать буду сразу.
Burcly
200
Ford Expedition 2000
1. ремонт бублика
2. замена сальника
629
3.Обязательно смотреть втулку насоса.
997
Насоса или хвостовика ГТ?
997
Спасибо! Не совсем понятно что это, т.к. подменный короб еще не вскрывал, но потом фото будет в помощь. Взял мастер-кит для переборки - в нем должна эта втулка быть?
629
Не факт,что в мастере втулка насоса будет-их три типоразмера(два ремонтных),но сальник обычно есть всегда.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
набор втулок надо приобретать отдельно
997
Спасибо, парни. Тогда, раз уж вы представляете об чем речь - может ткнете носом в ссылку на оную(ые) втулку(и)?
629
997
Андрей, тэнк'ю вери мач! :good:
Burcly
200
есть втулки насоса от Sonnax еще
