Потекло масло
2tone
Lincoln Navigator 1999
Припарковал машину на тротуаре, так что правая сторона машины была выше, через пару часов обнаружил масло около заднего левого колеса, масло темное. Что это может быть? из моста потекло?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Около левого колеса на мосту есть сапун. Если трубка со штуцера соскочила, и штуцер на забит - могло и потечь. Но это под каким углом машину поставить надо??!!
Тормозуха может быть (шланги, трубки посмотри)
P.S. Не надо парковаться на тротуарах:)
2tone
Мост весь сухой, такое ощущение что течет из ступицы, тротуар обычный возил кота на операцию((( Тормозуха тоже в норме
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
сальник подшипника п/оси скорее всего, но по любому смотри сапуны сначала, если забиты, то может выдавливать....
2tone
Трубка одета. Весь кожух тормозного диска в масле(((
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Сальник полуоси что тут гадать
2tone
Спасибо всем за помощь! я так понимаю сам сальник стоит копейки а вот с заменой все сложнее? уже не актуально нашел тему про замену))
Сергей 1973
Ford Expedition 2005
Скорее всего течёт сальник полуоси . Менять лучше сразу правый и левый сальники . На снятых полуосях обязательно проверить выработку в местах контакта с подшипником и сальником . Если износа нет то менять только сальники .
Но главное никуда не ездить с низким уровнем масла в мосту .
