Explorer 2 Посыпались ошибки!
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ситуация такая, выскакивали ошибки:
172 R,C Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в правой
группе цилиндров.
335 0 Напряжение на датчик системы EGR выходит за пределы, соответствующие режиму самодиагностики.
Заменил правую лямбду, у старой был оборван подогрев.
И посыпались ошибки:
114 0,R Датчиктемпературы всасываемого воздуха даетпоказания внепределов режима самодиагностики.
116 0,R Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показаниявне пределов режима самодиагностики.
332 C,R Не зарегистрировано открытие клапана системы EGR
Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости исправны!
С чем связаны эти ошибки?
У кого, какие мысли?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Ошибки 114, 116 это по температуре. Наверно диагностику делал на холодном двигателе? Про егр не подскажу. На форуме есть инструкция по заглушению егр.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
При чём здесь диагностика? Я её вообще не делал. Я сосчитал коды ошибок по факту! Скрепкой.
ЕГР я глушил, ничего хорошего не получил, что в лоб, что по лбу.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Федя, ты жжешь. Скрепка- это инструмент. С ее помощью ты делаешь диагностику - считываешь коды ошибок. Короче, я тебе ответил на вопрос, постарайся понять.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ни какой диагностики скрепкой не делается. Засовыванием скрепки в разьём мы просто ЧИТАЕМ ИЗ ПАМЯТИ ОШИБКИ!!! Которые уже были обнаружены(диагностированы) компьютером! Диагностику делает компьютер, а мы только считываем ошибки!
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
114 и 116, это действительно "ошибки" холодного двигателя. Возможно, если их своевременно не сбросили, то они вылезут из памяти и "на горячую". Но на них не стоит в данном случае обращать внимание.
Вообще, АлекНСК прав. Даже я умудрился провести Тест «Ключ включен, мотор включен» (KOER), тест/диагностику в реальном времени с помощью скрепки.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Так раскажите, как это делается? Диагностика скрепкой?
