эксплорер 2004г 4л. на холодную под нагрузкой в левой голове стрекоток. цепи поменянные. гидронатяжители старые.навесное исключил. 10км проезжаешь прекращяется стрекот. грешу на гидронатяжитель. кто сталкивался?
Были похожие симптомы после замены цепей. Только стрекот был на горячую, когда масло разжижается. Комплект клоес ставил. Заменил натяжитель на оригинал и все прошло. Если у тебя остались старые натяжители, поставь, посмотри.
А вообще, если этот звук звонкий (при цепях глухой) могут компенсаторы давать. На моем иногда проявляется на холодном моторе.
