Explorer 2 Посторонний звук под капотом. Что это может быть?
DimanoiD
jeep
воронеж
имеем Форд Эксплорер 97. движок SOHC.
имеется проблема.
машина холодная. заводим. машина прогревается. все тихо. в определенный момент, когда темпиратура двигателя поднялась, появляется какойто стук. причем сначала одиночное подстукивение, потом стук становится более громким и множественным. с момета появления подстукивания и до того, как начинает греметь проходит максимум пол минуты. гремит громко.
я в свое время поменял грм. до замены ГРМ и после нее легкое подстукивание было. через пол года эта фигня появилась массово, как я описал, причем возникла внезапно. сначала не было а потом раз и есть. может я внимание не обратил просто. звук в движке. в основном с левой стороны. мастер кричит что это форсунки но зуб не ставит :)
что это может быть?????
DNK
Белгород
А гидрокомпенсаторы менял, когда ГРМ ковырял?
И эта... Я тебе там в личку написал... Глянь, плиз...
DimanoiD
jeep
воронеж
дря гидрокомпенсаторов нелогично. они на холодную молотят
DimanoiD
jeep
воронеж
ксатати при тыкании D на селекторе кпп падают обороты, что влечен снижение громкости и колличества барабашек.
DNK
Белгород
Ну на форсунки тож не похоже... Максимум что ты от них услышишь - легкий цокот... А ты ж описываешь прям грохот... А грохотать может что?... Цепи/натяжители (кстати, то, что ты их менял - не гарантия того, что не начнут стучать опять... У меня уже позвякивает... гидрокомпенсаторы... А больше на наших движках стучать-то нечему... Ну экстимальные ситуации с болтанкой распредвалов в шейках рассмативать не будем, я надеюсь...
фордик
Красногорск
гидрокомпенсаторы без подачи масла не работают, может давление на них пропало может насос хренова качает, вот им не хватет масла они и начинают постукивать
DimanoiD
jeep
воронеж
звук такой если шарик из подшипника положить в металлический стакан с толстыми стенками и начать трести. звонкий.
или вот как баллончик из под краски с шариком металлическим внутри. вяглядит какбуднто сначала один баллончик тресут, потом два, потом три. и это по мере прогрева.
фордик
Красногорск
так попробуем аборт по телефону,
обычно звук гирокомпенсаторов похож на звук швейной машинки, если примерно такое и есть, то попробуй померить давление в маслянной системе,
Mabuta
Москва, Марьино
Можно поробовать ремень скинуть и послушать без навесного... ;)
зы. ... соундтрек в студию :wiggle:
775
гидрокомпенсаторы это, скорее всего. А причиной может быть маслянное голодание, сниженное давление масла, вследствие забитой сетки маслоприемника маслонасоса, к примеру. Форсунки не могут издавать столь сильный звук. Не надейся на легкий исход;)
DimanoiD
jeep
воронеж
ремень скидывал. без навесного тоже самое.
давление масла попробую померить. где его лучше замерять? на датчике давления?
саундтрек прлбывал записывать. не получается ничего. аппаратра не позволяет качественно писать :)
фордик
Красногорск
да попробуй на датчике, и пох на каком, хоть на приборном хоть на аварийном - линия одна и таже
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
У меня на Форд Эксплорер 2 ни датчика ни лампочки соотв, давления масла аварийного не было, а был стрелочный прибор который погоду показывал за бортом, и в один прекрасный момент раздался звук похожий на твой. Я перепужалси сильна, померял давление масла, все ОК. Звук действительно похож на звук провернутый шатунный вкладыш. Думал Двигатель стуканул. Но раз давление масла в норме, значит врядли. Короче, гидрокомпенсатор один грохотал так, что на стоянке все спрашивали У ТЕБЯ ДЫЗЕЛ? Вот так, давление померяй, конечно, но резюме ( в моем случае) не надо применять плохих или не проверенных сортов масел.
775
Да, вместо датчика давления вкрутить либо переходной штуцер и уже к нему прикрутить гидравлический манометр(придется подбирать или же точить штуцер-переходник), либо собрать простейшую электросхему на основе датчика давления и указателя от той же Волги - УАЗа, к примеру. Но точность показаний будет, конечно же хуже, чем с гидравликой. Прикол в том, что если забит какой-нить маслянный канал, подающий масло к ГБЦ или же к тем же гидрикам, то проверка давления масла тебе ничего не даст, кроме уверенности в том, что давление в норме. Что, в принципе, тоже не плохо:)
фордик
Красногорск
ну тут как сказать, если давление в норме, то единственный вариант - промыть систему смазки, если это не даст эффекта, то тогда на сервис, можно к Тимуру, они по нашим машинкам хорошо заточены, они точно скажут, что за звук и откуда
DimanoiD
jeep
воронеж
тимур это конечно хорошо, но он в москве. а я в воронеже.
ктонить напомните. привод клапанов на SOHC прямой как на восьмерках жигулях или как на классике через коромысла?
DGIPER
а какое масло ты льёшь в мотор? скорее всего проблемы по маслянной системе
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
в любом случае сначала слушать,потом ставить диагноз
DimanoiD
jeep
воронеж
привод клапанов какой скажите ктонить!!!!!!
DNK
Белгород
Насколько я помню, коромысла стоят.
