Expedition 2 Постоянный полный привод что не так?
Юрген
Ford Expedition 2005
Иваново
Всем доброго времени суток.
На днях умудрился залезть на снежное бездорожье. Двигался на режиме АВТО, как уперся переключил на пониженную по всем правилам (СТОП - НЕЙТРАЛЬ- ВКЛЮЧЕНИЕ 4*4). Был слышен звук включения, но при начале движения крутилось по одному колесу перед\зад. Повтор ритуала ни к чему не привел. Пришлось бросить до утра , пока трактор до меня добрался. В чем может быть причина, если АВТО работает, следующие два режима - нет?
dllpiton
Lincoln Navigator 2003
Все правильно, при бездифференциальном подключении переднего моста, крутится по одному колесу на каждой оси (межосевые дифференциалы не блокируются, может у кого то есть в заднем мосту LSD). И неважно, какой режим, 4H или 4L. 4L отличается повышенным дорожным просветом, пониженной передачей в раздатке. И есть отличия в работе электроники. Недавно засадил навигатор, работу электроники в 4L режиме как то не понял, вернулся на 4H. В нем точно хорошо работают имитации блокировок и крутятся все 4 колеса. Может кто прояснит по этому поводу, какие отличия в работе электроники в этих режимах?
Юрген
Иваново
не давно Focus вытаскивал, включил 4Н все 4 тянули..... 4L разве не так работает?
Передний свободный всегда.
Если только под колесами лед был, тогда вращались за счет внутреннего трения, но тянуть не будет.
ЛСД в снегу почти бесполезен.
Юрген
Иваново
то есть "передний свободный всегда"? при включении 4Н, или 4L перед подключен постоянно ? и вращаются , по идее, все 4 постоянно, или только те которым легче? не пойму как распределяется момент. (Вчера наблюдал как приятель на Туареге из кювета выбирался и из под всех четырех снег летел)
Ты же про Expedition спрашиваешь?
Зачем Туарег вспоминать?
Передний мост на гражданской машине всегда имеет свободный дифференциал.
Редкое исключение пара внедорожников, имеющих неразрезные мосты, где имеются блокировки всех дифференциалов.
Ни у одной машины с независимой подвеской спереди, с завода, нет блокировки переднего дифа.
На твои вопросы, про работу в режиме 4Н и 4L есть ответы в сотне статей, в сети, поищи. Нет смысла еще раз пережевывать кучу раз описанное.
В обычной машине, без межколесных блокировок, момент передается на 1 колесо спереди и на 1 колесо сзади.
Юрген
Иваново
спасибо, надо покурить статейки в интернете...
