Постоянно садится аккумулятор, ошибка B1371
anip
Калининград
Постоянно садится аккумулятор, то есть пока нормально катаешься- все путем, но стоит десять минут посидеть в машине с включенными фарами или музыку послушать минут 20, аккумулятор умирает.
Сегодня как раз умерла акб, ладно, батарею я заменю - и так давно пора, но проверил ошибки - они есть - В1317 (как раз батарея, похоже) и В1371 (interior courtesy lamp relay circuit failure).
Типа неисправность освещения в салоне, если я правильно понял. Похоже, оттуда ток и убегает. Притом, еще такая вещь - при открывании двери (любой), свет в салоне загорается только спереди.
Сзади лампочки горят только принудительно, то есть вкл- выкл. Своим скромным умом предполагаю, что так наверное быть не должно. и если лампочки целые, то дело в какой-то релюхе, плюс ошибка обд-шная. кто в курсе, просветите. Либо поправьте, если не так.
Эльф
87
Ставрополь
Подниму тему. При диагностике появляется ошибка В1371 (interior courtesy lamp relay circuit failure).
Неисправность реле.
Где это реле находится???
Сама ошибка жить не мешает.
Эльф
87
Ставрополь
Отвечу сам на свой вопрос.
Реле это находится в блоке реле возле педали газа, под панелью.
