Expedition 1 Постоянно работает моторчик отопителя
Егор1
Нефтеюганск
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать? Вчера завёл машину, перепарковал, заглушил вытащил ключ. Минут через 20, когда начал протирать салон, обратил внимание, что печка работает и потихоньку дует воздух, переводишь дует в ноги и т.д., но ключ не в замке....... приходится ставить на OFF, тогда только выключатся!!! Куда копать?) Заранее большое спасибо за советы.
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Это тебе только кажется. "Суслика видишь? И я не вижу... А он есть!"
У меня когда не видно было за ночь аккумулятор до нуля высаживал.
Егор1, Замок смотреть, мне кажется дело в нем. Было что то похожее, только когда заводишь, печка не включалась, то включалась, пошевелишь ключом - все работает. Разобрал почистил замок, все отлично.
Егор1
Нефтеюганск
Попробую на выходных разобрать! Надеюсь там сложностей и хитростей нет ?)
tobor
Ford Expedition 2001
Красноярск
Доброго дня! У брата такое на Форд Эксплорере было. Была засрана плата климата, грит почистил и всё стало нормально. На дишенах может тоже быть так.
Егор1
Нефтеюганск
Добрый день! Глюк прошел сам собой, ни чего не успел сделать)))) посмотрим если повториться то буду смотреть замок, мне показалось, что там что то щелкало когда выключал зажигание и моторчик включался!!! В общем если, что то отпишусь. Всем спасибо за советы!
Егор1
Нефтеюганск
Всё таки Вы были правы когда писали, что всё из-за протечки лобового стекла. Наступила осень и течь стекла себя обнаружела, да так, что что то залило и отказал спидометр а вместе с ним и перестала переключаться коробка( т. е осталась только первая передача) Всё просушил всё заработало. течет с левого верхнего угла( над водителем). Заказ стекло буду менять, а сейчас вставил тряпку под обшивку потолка, она всё впитывает!))))
KSV
Екатеринбург
У меня из-за этой течи перестал работать правый задний поворотник. Сами гасли зажигались фары. Панель всеми лампочками мыргала. Печка, то работала, то нет, то же самое с магнитолой. Сервисмэны сказали, что в блоке управления перегорело пара дорожек. Восстановили, теперь проблем нет. Кстати вода у меня попадает тоже через левый верхний угол. Из ручки на стойке аж сочится :(
Егор1
Нефтеюганск
Поменял стекло. оказалось, что с левой стороны оно вообще не было приклеено)))) не понятно за что держалось. там где протикало уже огромный слой герметика и всякой грязи!) В общем сейчас всё приклеено и сухо. но там где текло железо успело уже взяться ржавчиной, всё зачистили обработали против ржавчины, сказали, что пару лет тоно не потечет в этом месте
