Expedition 1 Постоянно электромуфта в раздатке взаимодействует с электричетвом
Алмаз
Ford Expedition 1997
Казань
Помогите разобраться! на проводе который идет на магнитную муфту включения авд постоянно приходит плюс и в связи с этим садится акб независимо включено зажигание или нет. Мозг полногопривода менял, реле тоже. Сканер пишет замыкание датчика синхронизации на плюс, на приборке при вкл авд значек просто моргает
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Алмаз, утечка в любом случае. нужно к электрику и желательно к знакомому
АКБ точно новый а вот проверить это решайте
Алмаз
Казань
Акб новый. Вытащил под капотом силовой предохранитель, который отвечает за полный привод все ок. Вногах пассажира справа под пластиком есть фишка соединяющая провода с рк и мозгами полного привода откинул на ней коричневый провод и все ок, провод идет к муфте.если пред охранитель вставить на место с отключенным проводом просадки нет
