Explorer 3 Поставив запаску меньшего размера, потекло масло с моста
Роман
Moscow
Прошу помощи!
У меня Ford Explorer 2003 года, ситуация вообще следующая:
За городом проколол задний баллон колеса, ну и как все белые люди поставил запаску, она оказалась меньшего диаметра чем стоят на машине, подумал что ничего не случится и поехал не спеша, после того как проехал километров 30 почувствовал запах масла, но при осмотре ничего не обнаружил не спереди ни сзади (в смысле мостов).
Но когда приехал уже домой обнаружил что по левому переднему колесу течёт масло. При снятии колеса обнаружил что это масло текло из какого то клапана, трубка которого уходит куда то внутрь. Может кто нить знает что это за клапан и от чего он идёт?
Масла вылилось прилично.
Димчик
Неризновск
Может это трубка сапуна? Колёса разные, дифференциал нагружается, маслице подогрелось и т.д.
По моему, тоже сапун, закиПели... чюток скинуло, а горячим выглядит много, так как растекается тонким-тонким слоем.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 749
217
jeep grand cherokee
Если из американского автомобиля не течет масло, значит оно уже кончилось.
Роман
Moscow
А сапун то чей?
Переднего или заднего моста?
Течет то где, долей масла, поставь колесики в норму и посмотри.
Димчик
Неризновск
А ведь и правда, колесо заднее, а потекло с переднего моста ? Может совпадение.
Роман
Moscow
да, вот в том то и дело, а куда трубка идёт не видно, куда то в недра кузова, может это раздатка?
Куда масло то лить ? Колёса уже в норме, по шву с диском пропускало оказывается.
На пальцах сложно, ты трубку сфоткай, что то у тебя не то... баллон менял, масло потекло, трубка идет с кузава.
По шву, это нормально, мне всегда пропускает после грязи и пляжа... сдуй, почисти, смажь и накачай - и нет проблем, при маленьком давлении (да и так бывает) попадает песок и гряз, вот и травит.
_________________
Роман
Moscow
Фотки не лучшего качества, мобильное фото, так вот оно, сапун обведён кружочком, а дальше трубка.... картинку только надо повернуть на 90 град по часовой, по другому что то прилепляться не захотела.
По картинке вообще ниасилил, откуда и куда и что за узел в частности.
Слева спереди, да еще масло... Вариант один, у меня по крайней мере - шланги ГУРа. Возможно я о ошибаюсь. У Форд Эксплорер 1 есть сопливое место на входе шланга гура в поросенок. Если не трогать - нормально, покрутил, все, песец, течка. Но я устранил.
Роман
Moscow
На картинке это передняя подвеска с левого колеса, ладненько, я думаю, что всё же к дилеру обращусь, всем спасибо.
D(r)iver
only Ford
1 173
Плохо видно из рисунка. Походу это магистраль гидрача, через рычаг проходит. В месте соединения и потекло.
Роман
Moscow
Темку можно закрыть, всё было узнано самостоятельно, всем спасибо!
