Expedition 2 Посоветуйте хорошие аналоги передних ступиц
Илья_НН
Ford Expedition 5.4 2005
Нижний Новгород
#41
Подскажите кто знает - чтобы проверить сальник хаба нужно его снять?
Или то, что хаб работает есть гарантия того, что с сальником все ок? (там же вакуум)
Shtat
Ford Expedition 2006
Тольятти
#42
Вы уверены, что он ( хаб) у Вас есть ? У меня вот никогда не было- только колпачок и под ним гайка, которая притягивает ШРУС к ступице. Чтобы расцепить и проверить ступицу я откручивал гайку и давил на неё деревяшкой.
Илья_НН
Нижний Новгород
#43
Есть точно. 100%
Вопрос по сальник только - он внутри или имеется ввиду некая прокладка в месте крепления хаба к кулаку
Илья_НН
Нижний Новгород
#44
У меня вот как привод без ступицы выглядит. То, что внутри (кольцо зубчатое) и есть хаб. При заведенном двигателе и 2H режиме это кольцо уходит внутрь (под воздействием вакуума) и колесо вращается свободно(без привода). Если шлицы есть на валу это я так понимаю монопривод..
Вопрос где у хаба сальник и можно ли его отдельно заменить
Илья_НН
Нижний Новгород
#46
Нет, просто ступица под замену, надо и сальник хаба бы проверить по идее.. А что проверять - вопрос ?))) то, что он работает это 100%, а на сколько там сальник живой и где он и меняется ли отдельно - пока не знаю
110
Ford Expedition 2004
воронеж
#47
ступицы от Алекса, прошло почти 3 года с начала продаж, у кого сколько прошли?
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
#48
Оскорбление других участников форума
Ты чей прототип - Тупого или Ещё тупее?
Ты чего баран что ли!!! Сам тут фотки выкладываешь с вакуумными трубками!!! Сам дебил и у дебилов ремонтируешся
Дурилка!!! Хаб с внутренней стороны кулака (цапфы)!!! У вас в Тольятти что все нормальные стошки позакрывались!?
Надави себе куда нибудь деревяшкой, можешь даже гайки себе не откручивать ))))
Shtat
Тольятти
#49
Вы неинтеллигентный человек, редиска. На моём форде 05 года никогда не было ни хабов ни вакуума, только хилая гайка, притягивающая зубцы привода к зубцам ступицы. Вероятно, долгая зима и авитаминоз не позволяют Вам адекватно воспринимать действительность.
У Алекса не покупал, ставил две с маркировкой Concorde , выбросил через 5 т.км.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
#50
Ты редька зеленая))) Выкрути гайку и вытащи привод из ступицы и увидишь как там все устроено! Смотри только изнутри а не снаружи. Видно Тольяттинский автозавод на всех жителей города влияет ТАЗически))) Ты молодой человек будешь еще долго поражаться своему редкомыслию когда поймешь как это работает. А так ты еще больше подтверждаешь свой дибелизм)) поверь ты не первый такой кадр)))
А выбросил ступицы потому что сальник надо было поменять на хабе... УУУ ... что тебе объяснять... у тебя же хабов нет))) Первый раз вижу такого упертого дилетанта как ты!
Штат и веди себя прилично. Я в Тольятти часто бываю, в основном проездом. Так что не думай что Ханты далеко)).
Симпатии: Понравилось Rembo
Vovgordeev
18
Чита
#51
а вдруг у него задний привод)
29
Ford Expedition 2005
Щёлково
#52
Ставлю ступицы Optimal с экзиста. Перед установкой, через датчик ABS набиваю смазкой для ступиц. Ступицы хорошие, стоят три таких, прошли +/- 30т.км
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Все переднии поменял, разных брендов, самые дешевые на даннный момент, проблем нет, пробеги большие
valera90
Улан-Удэ
#54
Может еще кто-нибудь поделиться брендами ступичных узлов? Пожалуйста. Стоит ли брать Moog? Что есть дешевле? Где лучшее качество за минимум цены?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#55
Timken- нормальные ступицы делает. Про минимум цены не знаю. Когда выбирал себе, ориентировался по отзывам, у меня 2-3 года ходит, пока нареканий нет.
110
воронеж
#56
Всякие пробовал) от 5 до 30 тыс пробег. сейчас все тимкен стоят 40 тыс как не вспоминаю про них, при переобувках проверяю-люфтов нет. уже экономию ощущаю, от скажем так, оригинала. Тоже самое касается нижних шаровых-motorcraft-поставил и забыл)))до этого пытался экономить
ARTPhoenix
Тюмень
#57
Я всегда говорю - скупой платит - дважды, глупый и скупой - трижды )) ну и любое кроилово всегда ведет к поподалову ))
ставьте оригинал и к этому узлу не скоро придется вернуться, а если дешевый вариант - есть шанс снова туда же лезть, снова платить, а если меняете на сервисе то и за работу снова платить ;)
