Expedition 2 Посоветуйте хорошие аналоги передних ступиц
Shtat
Ford Expedition 2006
Тольятти
При пробеге 145 т.км. 5L1Z 1104 DA заменил левую переднюю на Moog , вроде ездит уже 20 т.км.
Померла правая, заменил на Optimal - развалилась через 5 т.км.
Покупать оригинал за 40 т.р. рука не поднимается...
Есть ли приемлемое решение проблемы передней ступицы ? Колхоз какой-нибудь или замена собственно подшипника ?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Нет.Никакого колхоза или замены подшипника нет,только ступица в сборе.Я по весне менял переднюю на какой то китайский ноунейм нашел на авито,забирал в Люберцах,не большой магазинчик запчастей на рынке автогарант.Встала без проблем,внешне очень качественно выглядела,10 ткм полет нормальный.Обошлась 14круб,сейчас не угадаешь можно взять бренд и выкинуть через 5ткм,а можно китай и будет нормально ходить,это как попадется-не угадаешь.
d_repnikov
141
Брянск
Ступицы летят из-за пришедшего в негодности сальника, который находится в корпусе ваккумного актуатора. При замене ступицы надо всегда инспектировать прилегание кромок сальника к телу ступицы.
warlok
460
Acura MDX
Ну это должно быть само собой разумеющемся действием+почистить,промыть и смазать.:lol:
Shtat
Тольятти
У второго экспа пятого года нет никаких хабов и пневмомуфт-привода закреплены в ступице гайкой и постоянно прижимаются к ступице . Чтобы освободить привод, нужно снять колпачок , ослабить гайку и вдавить привод-так проверяют подшипник. Судя по избыточности деталей в конструкции, должен быть вариант с хабом или пневмомуфтой. Скорее всего, на пикапах.
Не слушайте глупостей-ступица крепится 4-мя болтами к поворотному кулаку, сальников никаких нет, если только в самом подшипнике, но он недоступен даже для взгляда.
салгирь
Симферополь
Передний ступичный подшибник от фольца Т 4 за 1000 руб и токарь 300 руб. Через пол часа машина поехала, но уже без АВС. Проехал 2000 км пока не купил родную. Теперь колхозная лежит про запас, вдруг срочно надо будет.
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Я ставил конкорд, тыс. 30 уже ппроехал....
Rembo
146
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
все там есть, не туда смотрите
Симпатии: Понравилось dn7744
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
SP550203 задняя, SP550202 передняя. Оптом доставка дешевле.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Тоже летом заднюю ступицу Тимкен заказывал на рокавто
warlok
460
Acura MDX
Вот и я о том же,Shtat не зная конструктива просто пукнул в лужу,речь не о ступице а о пневматическом хабе с внутренней стороны поворотного кулака.
Вячеслав51
Мурманск
Фото поворотного кулака с внутренней стороны в студию пожалуйста.
Tverskoy
276
МСК
ну вообще то есть експедишены без передних хабов.
Но у них только задний привод, а во вторых у них ступица передняя совсем другая.
Может человек не в курсе, что он заднеприводный.
Добавлено через 27 секунд
В смысле автомобиль заднеприводный:lol:
Вячеслав51
Мурманск
Вроде же речь шла о наличии передних приводов на колесах, а значит полный привод.
warlok
460
Acura MDX
Ну так выверни колесо и загляни под машину там увидишь конус прилегающий к поворотному кулаку переходящий в привод,вот он и есть пневматический хаб.а в нем живет сальник.Мля как в анекдоте-доктор у меня в жопе рак.Раздевайтесь.Баааа да у вас там кирпич-вот вот,за ним он и живет.Учите матчасть.:rulez::rulez::rulez:
Shtat
Тольятти
Могу сфоткать собственно ступицу , я сегодня утром её отдал уже поменяли.
Добавлено через 5 минут
Нет никаких сальников-нет хаба, нет сальников. Коронка на ступице где сцепляется с приводом, была в старой смазке со следами ржавчины, я сам не мотрел, ребята сказали. У Линкольна с хабом привод ходит туда-сюда от ступицы к редуктору под действием пневмопривода , поэтому внутри ступицы подшипники- в них стоит привод, а ступица крутится вокруг сама на подшипнике цапфы. Поэтому для форда эти подшипники-лишний вес, только центрируют гранату привода в ступице. Можно было бы заменить их на втулки или вообще приварить.
Rembo
146
Нижневартовск
О боже мой :lol:
warlok
460
Acura MDX
В шестой палате пополнение,или машины 2005года так кардинально доработали,а мы и не знали:bash::bash:жесть жестяная.
