Посоветуйте форсунки для 5.4 дорест (232hp)
1IvanDmitrievich
Доброго времени суток,форумчане:)
Ищу форсунки для мотора 5.4 232лс
Планирую заказать из штатов комплект хорошего качества,но в ближайшее время нужна "затычка" чтобы продолжить ездить на машине,так как одна форсунка помирает.
б/у оригинал не рассматриваю,так как есть риск нарваться на нерабочий вариант и опять же нет никаких гарантий сколько она прослужит
Нашел вот такой вариант https://ozon.ru/t/BlnPkp7
Отзывы сервисменов о них смешанные. Что посоветуете?
909
Можно уазьи взять, нормально работают. Только в них на входе нет сеточки, лучше поставить. На 107 номер заканчивается, емнип
Но они могут отличаться длиной, то есть менять надо все
1IvanDmitrievich
Про УАЗик пару человек мне тоже говорили, но хочется все же чего-то "bolt on" без танцев с бубном
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
На озоне и в Китае не бери .Мне не подошли по производительности.Каталожный номер одинаковый .Нужно переписывать мозги .
Взял у уважаемого выше 107.все норм .
И ещё взял комплект бу .из двух комплектов бу после промывки и проверки производительности собрал один .Все работает
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
чтоб форсунка подохла наглухо, встречается очень редко. поэтому б/у через ультразвук вполне рабочий вариант.
ну и заменять форсунки надо по производительности и массогабариту. они нормально миксуются.
