Менял короткое колено колонки из за разбитых подшипников рулевого вала.
После замены обнаружился сл. дефект сборки: все положения ключа зажигания как и ранее совпадают, НО в положении OFF при открытой двери и вынутом ключе звучит зумер. А в положении АСС не включается сам этот режим (те пользования АКБ не происходит). Понимаю что не совпал поводок контактной группы с шестеренкой замка, но вот вопрос КАК их совместить (желательно не разбирая). а если всеже разбирать то как их совместить правильно? в книге есть только описание замены контактной группы, (совместить RUN на замке и группе...) вопрос же в совмещении поводка и шестеренки.
