последовательность инициализации ivd
forrestgump
Lincoln Navigator 2005
После очистки ошибок на елм вылезла пьяная дорога и ошибка adv track. После заводки авто индикация пьяной дороги моргает, через некоторое расстояние горит постоянно. Было такое зимой, тогда после калибровки ivd проблема ушла, в тот раз все получилось само собой быстро, но не помню как я крутил руль.
Сейчас на той же самой китайской ротунде делаю последовательность инициализации ivd. запускаю мотор, после сообщения повернуть руль от одного края до другого тест проваливается. (ошибки теже самые что были зимой, когда ivd откалибровался нормально ( C1998-E0 и C1991-FF))
Как правильно крутить?
1. руль по центру, крутим сначала в одну сторону до упора, потом в другую до упора и обратно в центр
2. руль по центру, крутим сначала в одну сторону до упора, потом в другую до упора не выравнивая по центру
forrestgump
я замучил машину, ошибка ушла. Но как правильно крутить я так и не понял.
