После завода Авто, мафон не включается....
Duxa
87
Город
Moscow
Сел сегодня вечером в авто, завёл... чую, как то слишком тихо...
Итак алгоритм работы сейчас такой:
Ключ в замке - все работает.
Следующее положение замка - все работает.
доворот ключа и старт двигателя - экран не включаетсЯ и звук не работает...
Кто сталкивался ?
Куда копнуть ???
МихаилКраснодар
1 498
162
Авто
Навигатор 1998
Город
Контактная группа?Найти бы распиновку замка,тогда станет понятнее.
Yrsalinec
544
65
Авто
был Navigator 2005
Город
Ульяновск
1. Ключ в замке - ничего не должно работать!
2. Второй поворот ключа возобновляет работу некоторых "органов", в том числе и магнитолы.
3. Третий счелчек - Это уже вкл. зажигания авто.
4. Завели авто.
По логике Линкольн Навигатор 2, через некоторое время после выключения зажигания (около 10 мин.) все системы выключаются. Если выключить зажигание при вкл. магнитоле и открыть вод. дверь то же все отключиться.
В конце концов, когда ВЫ научитесь правильно читать мануал! А если Ваша магнитола, до Вас была подключена кривыми руками, тогда один Бог знает что с ней происходит!!!
Звука нет-значит усилок, надо выяснить у Вас он есть ли нет! Судя по году он есть, стоит отдельно от "головы" находится под "головой" !
Если по распиновке родной магнитоле - можно искать http://www.ertasvc.ru
Duxa
87
Город
Moscow
Какой любопытный опус....
И собственно какую информацию вы им донесли??
Еще раз...
Ключ - просто вставляем в замок - аудиосистема выключена.
первый щелчок : магнитола работает. Звук идет. Все абсолютно нормально.
Второй - зажигание включено. Звук работает, все нормально.
Далее доворот ключа - магнитола в это время выключается и срабатывает стартер. Машина заводится и ключ возвращается в предыдущее положение.
Аудиосистема выключена и не включается.
Вашу фразу про мануал - проигнорирую...
А про кривые руки.... Это вы правы.
Подключено там все до меня.
Кривыми руками...
Каких-то мексиканцев на заводе форд.
4. Завели авто.
Yrsalinec
544
65
Авто
был Navigator 2005
Город
Ульяновск
Вот более понятный алгоритм неисправности.
У меня было, что не включался (не по такому принципу как у Вас, но все же) , но только при прослушивании СД, и если СД диск попадался "коцнутый" ! Голова тупо зависала и ничего невозможно было включить, даже навигацию! После нескольких запусков дв. Все таки удавалось извлечь диск и все вставало на свои места. Как то так.
