Explorer 2 После замены жидкости АКПП авто не едет вперед, а назад едет
Сaня
Ford Explorer 1996
новосибирск
всем привет нужна помощь после замены масло перестал ехать в перед но на зад едет включает заднею без пинков гидроблок снимал промывал
maksicom
53
Lincoln Navigator 2003
Бийск
Звуки есть какие-нибудь при включении ОД.
Сaня
Ford Explorer 1996
новосибирск
Скоростях включаются двиготель обороты меняет а ехать не едит
Масло уровень вчера менял
До замены масла каробка работала притензий к ней не было как поменял масло проблема появилась на магните пыльца была не большая
Serge-dm
Ford Explorer 1995
Дмитров
Фильтр менял? Колечки на фильтр поставил?
Шуруп
48
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Масло заменялось снятием поддона и заменой его прокладки ?
Сaня
Ford Explorer 1996
новосибирск
Да поддон снемался фильтр поменялся и перестал ехать в перед
Форд поехал почти набиреш 3т оборотов и он едит каробка не буксует нормально едит не пинаетется как только ставишь на парковку постоит чучуть и перестаёт ехать процедура повторяется по новому что может быть
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
фильтр по ходу китайский попался попробуй поставить старый если поедет дело в нём
Serge-dm
Ford Explorer 1995
Дмитров
По книге у форда в акпп 7 литров завёл неутралку поставил и проверил уровень показывает
То есть слил масло, то что в поддоне, и залил 7 литров?
Да я боюсь там коробка просто утонула.
По факту (и книгам) в коробке 9.7 литра. При снятии поддона сливается литра 4, значит остаётся ещё около 5-6. Плюс твои 7. И что получается?
Надо было внимательно посчитать сколько слилось и залить столько же свежака плюс 200-300 грамм. Хотя бы так. А лучше бы по щупу мерить.
И в догонку: если коробка до этого работала без нареканий, есть вероятность что дело именно в замене масла.
Шуруп
48
Димитровград
Есть такой момент:Если менялась (переустанавливалась) прокладка поддона АКПП,то возможно поставили её перекрыв отверстия в корпусе.
Сaня
Ford Explorer 1996
новосибирск
Видел это отверстие слева спереди все правильно поставил
Сегодня покатался на на форд и все больше не едит на 20км хватило теперь надо думать в чем проблема и почему перестал ехать
Serge-dm
Ford Explorer 1995
Дмитров
Там по-любому съём и переборка коробки уже. И учитывая везучесть, лучше не своими руками.
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
