Mahown
Тольятти
Добрый день, у меня Экскершн 2000 года, 6,8 бензин, задний привод.
Вчера поменял масло в АКПП с фильтром, залил Меркон V.
После этого стала "пинаться" при переключениях, на щупе написано масло F81P-7A020AA - что это за масло? и что надо было лить? Посоветуйте что сделать теперь?
Dmitrii
Ford F-350 2008
Это номер не масла и допуска а номер детали, в данном случае масляного щупа...
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Уже поднималась такая тема что меркон 5 не подходит в старые акпп
Mahown
Тольятти
Прочитал тему старую, много не понял.
Люди добрые подсказали по инструкции чтоьв 4 ступку льют меркон атф, в 5 ступку меркон СП
Пойду покупать Кастрол и пробовать
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Трёшку лей (ATF-III ) с допуском Меркон , и будет тебе счастье...ИМХО
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Совсем я запутался на форуме.Купил Меркон 5,но боюсь менять,судя по форуму.Может кто нибудь дать однозначный ответ,менять своё,неизвестно какое на Меркон 5 или будет хуже?Неужели нет четкого ответа?У меня пинается со второй на третью,остальные мягко и незаметно.Правда когда очень долго проеду по трассе,то почему то пинать начинает с третьей на четвертую.Я так понимаю,масло нагревается и её свойства меняются,значит плохое масло,вот и хочу полностью заменить.Вопрос остался открытый,менять на Меркон 5 или что то другое посоветуете?
Mahown
Тольятти
я пришел к выводу что Декстрон 3 с допусом Форд Меркон, это кастрол, как вариант, 350 руб литр буду менять - сниму поддон и фильтр, солью, залью его, затем поезжу тыщи 2, и опять замена масла + фильтр. Не дешего, а что делать...
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Не проще один раз через спецаппарат поменять масло целиком?Вроде через аппарат полностью меняется.Поправьте если не прав.
sirantony
jeep 2002
Питер
Mahown,
Можно узнать какая конкретно коробка стоит? Попробую посмотреть какая жидкость должна использоваться.
sirantony
jeep 2002
Питер
Если коробка автомат, то должна быть надпись Mercon с какими-нибудь буквами или цифрами. Например Mercon V или Mercon SP
Dmitrii
Ford F-350 2008
В машины этого года устанавливался АКПП 4r100 в который по современным меркам "можно лить все под знаком Меркон и Дексрон(исключение ЛВ и СП) Даже с учетом что в некоторые кпп ставили панель от 5р110 в виде эксперимента. мое мнение -это совпадение неисправности с заменой жидкости связанное с изношенностью или засорением соленоидов. Можно попытаться еще раз заменить жидкость с фильтром. И еще не ясно из поста - симптомы постоянны? Если переодичны -то это на мой взгляд просто усталость акпп.
sirantony
jeep 2002
Питер
В коробку 4R100 2000г выпуска должно заливаться Mercon V. А в коробку 4R100 идет уже Mercon LV
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
удалил.С телефона не разглядел различия.
sirantony
jeep 2002
Питер
Ой, извини. Mercon LV идет в 5R110 Torq Shift. При этом выпускаться она начала только с 2003г
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Всё равно запутался.Вроде одинаковые коробки указал.
Теперь понял.Вопрос,мне что наливать?Вернее,на что поменять?Потому что не знаю что предыдущий хозяин лил.
Dmitrii
Ford F-350 2008
sirantony, В коробку 4R100 2000г выпуска должно заливаться Mercon V. А в коробку 4R100 идет уже Mercon LV
Это из области рассуждений что ВАЗ2108 КПП положено моторное масло до того момента пока отечественные (сначала экспериментаторы) производители не начнут производство ТМ-4. Я подробно изучал тему акпп моей серии и изложил в отдельной ветке. От всех предыдущих поколений АКПП отличаются конструктивными особенностями только 5г110 w и далее. Они отличаются молее узкими проходными отверстиями и каналами. Это простите меня -примитивное объяснение "технаря" отличия Акпп нового поколения от 4r. В старый "добрый" автомат можно лить даже простое гидравлическое масло и он будет работать. Налейте тормозную жидкость (гидравлическое масло на синтетической основе) и Ваша коробка не будет пинаться. НО!!!! Через некоторое время начнет ржаветь изнутри за счет гигроскопичности тормжидк. К чему я все пишу - лейте любой МЕРКОН (кроме СП иЛВ)
sirantony
jeep 2002
Питер
Не согласен. Это не теоретические рассуждения, а данные с официального сайта Motorcraft. Да и характеристики Mercon V отличаются от предыдущего Mercon/Dexron III
Либо полная замена на специальном стенде. Либо несколько частичных замен через небольшой интервал. И то и другое значительно затратно, но в первом случае уйдет меньше времени.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Я и собираюсь делать полную замену на стенде.Вот отсюда и вопрос,можно заменить на Меркон 5 который уже давно купил и всё не решался заменить?Можно смело менять масло и ни о чем не думать?
Mahown
Тольятти
Как логично, только до замены коробка не пиналась, а ща постоянно
