Всем добрый день ! у меня проблема. поменял компенсаторы и верхние прокладки и мой Форд Эксплорер перестал нормально работать. холостые не держит, троит. выравнивается после 2000.
а уплотнительные кольца под коллектором меняли? а на егр?
а под рампу прокладку поменяли,форсуночные кольца
проверьте сначала на предмет негерметичности впуска
если до ремонта всё было ок,а потом стало неправильно,то искать надо там,куда лазили
