Explorer 2 После замены головок блока, двигатель работает с перебоями
Syurets
киев
нужна помощь , заменил головки блока на двигле 4,0 156л 1996г.в. на головы с более старого 1995 г.в. у них камеры сгорания чуть больше двигатель работает сперебоями.комп говорит бедная смесь . говорят комп сам отдуплится , нужен совет,провода, форсунки,свечи норма
dimas091
Северодвинск
ну да ПСМ имеет свойства адаптироваться!!! но мне кажется это не поможет если есть перебои надо искать причину!!!
GEORGE3952
ИРКУТСК
Обратку посмотри,с клапана трубку сними.Посмотри,будут изменения?
Syurets
киев
снимал провода с катушки цилиндр 4-5 -6 изменений в работе двигателя нет но искра между проводом и катушкой бъет снимаю провод 1-2-3 двигатель глохнет может катушке пипец
GEORGE3952
ИРКУТСК
Искра же есть.Смотри топливную систему.На форсунки есть сигнал?
Да ещё,проверь ЕГР.Он как раз на левую голову подсос даёт
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
а провода то правильно подсоединил высоковольтные???
Syurets
киев
провода подсоединил правильно .подсоса воздуха с датчика не должно быть проверял,работа двигателя не меняется что на бензине что на газе . осталась только катушка
