цепь грмЗдравствуйте. Эксплорер 4.0 SOHC 2002 года.
Пробег 140 тыс. миль.
Появилась проблема с двигателем.
Началось все этой зимой, при запуске холодного автомобиля не поднималось давление масла от 3-5 минут. Усиливался звук (как мне казалось цепной). На холодную звук тише, на прогретом моторе громче при нагрузке.
Начали разбирать двигатель.
В поддоне оказались пластиковые обломки успокоителей цепи, поменяли 2 кассеты, правую и левую (звезды, цепь, успокоитель), поменяли успокоитель цепи промежуточного вала.
Со слов моториста все остальные детали ГРМ менять не нужно, т.к. были в отличном состоянии.
Мотор после ремонта стал работать мягче, но звуки не прошли. Вернулся, поменяли натяжитель левой цепи (со слов работал через раз). Стало тише, но тот же звук остался.
Мастер в сервисе объясняет что звук не цепей, т.к. все поменяли, возможно гидрокомпенсаторы, пока можно кататься. При прослушивании двигателя явного звука не слышно, стоишь рядом - дребезжит (не шатунный и не коренной стук).
Обращаюсь за советом если кто сталкивался - что это может быть?
Без ремня звук остается (как ведро с гайками).
