После замены АКПП ДВС не запускается.
121
Форд экспедишен 2001
н.новгород
Поставил на экспедишен 1997г акпп от Линкольн Навигатора 1998г.На обоих авто ДВС 5.4л 232 л/с 16кл. АКПП E40D, все разьемы подошли, но на шильдиках разные маркировки. Поворачиваю ключ и тишина, стартер молчит словно акпп не видит режима паркинг и нейтраль, замыкаю стартер на прямую ДВС крутится но не запускается.Подскажите пожалуйста где копать?
И как снять селектор вкл передач? Не как с вала не снимается словно прилип.
997
ключ то читает, когда напрямую замыкаешь? Селектор как то нехитро снимается, пара болтиков,емнип, и стягиваешь на себя. В принципе можно и не снимая проверить, чего он там замыкает, если яма удобная
121
н.новгород
Проблема решена. Бывает же такое сигналка на авто с 1997г и не разу не глючила, а тут на тебе и именно в тот момент когда стали заводить после замены АКПП. Определили что это сигналка по молчанию бензин. насоса и отсутствия давления в системе. Теперь всё работает.
