После установки 3 лифт комплекта появились щелчки при вывернутых колёсах
Olega70
Питер-Град.
Приветствую коллеги ! Может кто сталкивался с проблемкой ? После установки 3 лифт-комплекта при езде задним ходом и вывернутых колёсах в (лево или право) появились какие то щелчки , причём когда едешь в перёд таких звуков НЕТ !
176
Olega70, привод полный? Шрусы наружные так себя ведут, когда кончаться начинают. На переднеприводах это заметнее. Возможно из-за лифта увеличился угол наклона приводов, вот и вылезло. Можно смазки набить дополнительно, до замены.
Olega70
Питер-Град.
Так если в перед ехать они тоже должны зелкать ?
Не Кирюха ,ничего)))
176
Нет, это однонаправленный износ. Соединительным элементам передачи - шарикам, нужно "вернуться" на первоначальное место, а они это не хотят делать одновременно. При больших износах может разобраться при большом угле поворота (выкинуть шарики) или провернуться под нагрузкой.
Olega70
Питер-Град.
Это Сильно криминально или как ?
Под нагрузкой криминально. ИМХО.
Он же тебе про это написал.
Ну а на сколько криминально или нет возможность ШРУСа разобраться, решать тебе.
Тимоха777
FORD F-150 SVT RAPTOR
ЭндрюС, от трехдюймового лифта привода в критических углах?:)
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
при 2,5# лифта подвески даже верхний рычаг в отбое бьет по пружине передней подвески вместе с поворотным кулаком
Olega70
Питер-Град.
В моем случае данного биения замечано небыло,никаких посторонних шумов,стуков и тд !!! Долго изучал инфу про 3 лифт , имел общение с производителем , ползал на "враждебных" форумах . Вот только щелчки появились и то когда руля до упора выкручиваеш !!!! Если чутка отпустить - щелчком нет !!! До F150 ездил на Toyota Tundra с 3 лифтом - без проблем !!!
kolya_X@kep
52
Ford F-150 Platinum 2009
Дзержинск
у меня лифт 6" плюс 2" и ничего, но пока не добавил 2" 35" колеса на дисках с большим вылетом цеплялись за передний бампер и за крыло, причем не всегда, в зависимости от нагрузки на колесо. щелчки в приводах наблюдал крайне редко и то только на полном приводе при полной нагрузке в крайних углах поворота и то это не как не переднем приводе а просто щелк и все, больше не щелкает. мне показалось что это все таки разовый щелчек не в шрусе, а в рулевом наконечнике или рулевой тяге, из одного положения поворачивается в крайнее другое и поэтому одни щелк. ИМХО
Olega70
Питер-Град.
У меня постоянных щелчков тоже нет . Вполне вероятно это ограничители щёлкают когда руля выкручиваешь до упора ,причём только когда назад едешь с вывернутым рулём !
Люфт в полуосях и шрузах есть ? Рукой подергай хорошо привода, если нет люфтов и пыльники на месте - катайся дальше. Можно и сам шруз разобрать, состояние полуосей проверить, смазку поменять и сделать ревизию, может и износ уже есть.
Я думаю, если хорошо газануть на вывернутых колесах и вперед - то вылезет 8)
Olega70
Питер-Град.
Спасибо за совет - попробую !!!
