Expedition 2 После ремонта ГБЦ нет компрессии в 5 цилиндре
110
Ford Expedition 2004
воронеж
Привет друзья! откапиталил головки, поменял цепи и натяжители. после сборки нет компрессии в 5 цилиндре. подумал слетели рокера -снял крышку- всё на месте. снял два рокера компрессия появилась. разобрал пару компенсаторов, слил масло что бы появился свободный ход- компрессии нет.верхние метки на месте, нижние не знаю, лобовину ещё не снимал. вопрос- если перескочила цепь, может ли повлиять именно на один цилиндр. да, и я звонил мастерам они сказали, что шлифовали клапаны и сёдла в допуске и ровно по всем. куда копать дальше? кстати головы снимал без снятия двигла, особых сложностей не было, кроме нижнего болта ГУРа))
110
воронеж
отвёз головку обратно в мастерскую - впускной клапан на 1 мм выше. будут менять седло
908
Или в понедельник, или в пятницу делали, видать
110
воронеж
отвез головки в другую контору, вылет штоков клапанов у вех разный. где найти информацию высоты штока относительно какой нибудь плоскости
