Expedition 1 После прогрева двигатель троит
Ламер
Умань
Изучив накопленый на форуме опыт, не нашёл ответа. Подсказывайте. Началось всё с троения (семерения). Решил свечи сменить, всё равно уже пора было. Сменил (отписался). Сразу вроде нормально всё, на пол дня хватило, потом всё по старому, тупо не едет, трясёт неслабо, расхот естественно за облака. Причём всё это что на бензе, что не газу, одинаково. Проверил катухи, провода, нормально. Думаю, промою топливные форсунки, всё равно не помешает, хотя в успех затеи не верил, поскольку симптомы одинаковые на газу. Снял, промыл, конечно не распыляли они, а струи пускали и ещё не держали давления, пропускали бензин и в выключеном состоянии. После промывки заработали. Поставил на авто, на пару км хватило, потом опять жопа. Дальше заметил, что ДВС нормально работает на холодную, а тока прогревается, так сразу разколбас начинается. Вот приехал в Киев с горем пополам, 2 дня не беру его со стоянки, разгребусь на работе, буду искать электриков, пусть устанавливают причину. Чек не горит. Какие могут быть варианты?
М245
Курск
А как катушки-то проверял? У меня такое было, но из-за катушки. Можно путем поочередного отсоединения форсунок определить, в каком циллиндре проблемы (если дело в этом). Причем приходилось отключать одну форсунку, а потом уже отключать поочередно остальные, без этого уловить разницу было сложно.
Ламер
Умань
За тови катухи я в курсе. У меня их не 8, а 2, слева и справа по 4 кабака. Проверял электрик осцилографом
Ламер
Умань
Вспомнил, когдато на Таурусе ШО похожее было, оказалось наелся блок управления зажиганием, в народе именуемый "шоколадка". На Экспедишне тоже такой есть? Где он стоит?
Komissar
так ты же сам написал что форсумки засраны . Значит сливай бензин, мой бак , меняй фильтр , промывай всю систему - лучше сразу с форсумками.
У меня было в 5 цилиндре сдохла свечка (видемо была мертво рожденая).
У MRT сейчас обсуждаем - тоже в 5 цилиндре что то - ищет .
Ламер
Умань
Во-первых всё перечисленное уже сделано, во-вторых на газу не при чём ни бак, ни фильтра, ни форсунки, а симптомы на газу те же, что и на бензе. Вопрос с зажиганием, по любому
Komissar
Ты не написал слил ли ты бензин или нет . И тоже самое с фильтром .
Если топливо осталось таким же плохим , то трабл просто вернулся и засрал форсумки опять. Если слил тогда вопрос отпадает.
У меня похожая ситуация была с 2 цилиндром - клемма катушки плохо прилегала к пружине. Причем я ее чистил 3 раза одевал и не помогало , только на 3 раз трабл исчез (поверь чистил я хорошо , на 3 раз она уже блестела ).
И это единственный трабл, который никак не показал ошибку.
Удачных поисков ;) напиши обязательно , как и чем победил проблему.
Ламер
Умань
Писал месяц назад, что снимал бак, менял насос на новый, топливный фильтр
629
Свечные провода тестером прозванивал?Должно быть у всех близкое сопротивление.
Ламер
Умань
подробностей не знаю, электрик проверял их, сказал, что в норме, я застал уже его проверяющим катухи осцилографом (ноутбуком)
Ламер
Умань
Две недели мозгового штурма автоэлектриками разколбаса моего движка пришли к завершению (пока промежуточному). Детальный разбор по впрыску и зажиганию показал, что нет претензий ни к одному, ни к другому. Дошли до того, что какието траблы с воздухом (подробней не скажу, процетировал мастера). Пока проблему решили основательно продув компрессором весь впускной тракт, все вакуумные трубки. Гдето было засрано, а где не нашли. Авто сразу поехало, семерение пропало, только иногда появляется лёгкий намёк на пропуски, но, в общем всё хорошо.
