После переборки генератора нет зарядки
Богдан74
Ford Explorer Sport Trac
Всем привет! Кто что знает, выручайте! Авто Ford Explorer Sport Trac
Случилось следующее: неделю назад заморгала лампочка зарядки аккумулятора.
Ясное дело генератор, подумал я, но не тут то было!
Дотянув до дома, скинул генератор, отвёз в ремонт. Там заменили ротор, подшипники и реле регуляторов. Проверили работает. Ставлю на место его и...о чудо лампочка не то чтобы моргать она даже тухнуть перестала. Сегодня на разборе воткнул другой генератор-такая же фигня-ЗАРЯДКИ НЕТ.
Вопрос-что ещё кроме генератора влияет на подзарядку аккумулятора?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Проводку посмотри. Гену на стенде гоняли? Акум живой -не старый ?Была раз такая беда когда акумулятор умер посреди трассы скоропостижно. Внутри сам разобрался .Попробуй живой поставить -проверить .
Богдан74
На стенде показали что генератор даёт заряд, а на авто не даёт как сегодня выяснилось.
Сегодня выехал на нём думал порядок ,а аккумулятор умер километров через 50 и я встал, щас привёз домой акум, сижу заряжаю, чтоб авто к дому хоть пригнать.
А что с проводкой может случиться и как на заведённом моторе генератор проверить-куда тестор втыкать-в те два провода что из фишки выходят?
На аккумулятор зарядка не приходит...
Роман, а ты предлагаешь живой аккум или генератор поставить?
Romann
50
временно пешеход
Туда и тыкай . Должно быть 13.8-14.5 вольта. Щас гуру должны дать советов. Третий проводок подключен? Помоему на нем должно быть акумуляторное напряжение для возбуждения. Сам не силен в электрике -вернее совсем слаб.
Богдан74
Третий провод? Приходящий? Тот который прикручивается? Да есть конечно! Щас подзаряжу аккум, как раз пробки рассосутся, и поеду за родименьким...
Romann
50
временно пешеход
если нет напруги смотри гену. А что щетки не меняли ?
Богдан74
Щётки там непосредственно в реле регуляторов стоят. Его поменяли, правда не оригинал. На фордовском сервисе говорили что из-за того что не оригинальные запчасти, лампа зарядки могла оставаться гореть, но зарядка при этом идёт, но её же нет.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
На 3 проводе должно быть питание как выше сказали, ток меряй на клеммах на заведенном авто, 13.7-14.3 должно быть.
Добавлено через 50 секунд
у тебя на фишке что в генератор вставляется 3 провода???
Богдан74
На фишке 2 провода.А что это меняет?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
у тебя разве не 2 фишки вставляются в генератор?
Напряжение должно быть на фишке с 1 проводом.
Богдан74
Нет не 2 фишки, она одна с двумя проводами и один питающий провод под гайку.
Богдан74
Сегодня замерил напряжение на фишке, точнее его отсутствие. Его там просто нет, если быть точным есть только минус ито на обоих контактах на одном 11,3 в а на другом 10,3в.
Вот и не знаю идти завтра скандалить с ремонтниками генератора или тупо ехать к авто электрику-пусть ищет напругу?
Seemly
У меня была такая проблема. Генератор перебрали весь, на стенде тестировали, а лампочка заряда А.Б или мигает или не гаснет вовсе. В результате-же косяк нашли в косице, в проводе передающим заряд на батарею.
2001 Ford Explorer Sport Trac.
