Explorer 2 Поршень заклинил - разбираю двс
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Ехал,ехал и приехал заглох прям на ходу, нейтраль, обочина, эвакуатор, сервис (свой),разборка(сам),Г.Б.Ц. в норме,а вот поршневая :cry:,не вся правда, один поршень поплыл
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
фото по ремонту и описанию прилагаются, колено в порядке, сегодня буду промерять цилиндры на бочку и выработку.
Evgen71
Комсомольск-на-Амуре
А какова причина? Детонация? Иль бензин высокой марки? Не докопались?
Evgen71
Интересно было бы узнать. Во избежание подобных казусов.И почему один? Вопрос риторический,но с надеждой на ответ. Его клапана живые?
Мож хобот свечи обломило и он послужил катализатором? Нагар вроде не ужасный,вряд ли он мог быть очагом перегрева...
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
пичальбеда... пиши, интересно что к чему
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
промерял цилиндры , бочки нет , износ есть , но не большой даже хонинговка просматривается, диагноз: блок точить не буду, заменю кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки, соответственно прогоревший поршень и поеду и помчусь:lol:
Добавлено через 59 секунд
да ещё, клапана в норме немного притру и погнали.:good:
Добавлено через 45 секунд
свечи в норме
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
enpavel, и форсунку поменяй на этом горшке и фильтр воздушный .
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Открылся сей факт;заглох на ходу он потому, что срезало шпонку на распредвале, в послетствии клина прогоревшего поршня.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
цилиндр как раз в норме, не много поршня на него натянуло ну ни чего полернём, а вот на распреде один вкладыш (3-й)так прилип к распреду, еле оторвали.
Evgen71
Не совсем все же понятно,как связан прогоревший поршень и распредвал? Хотя можно предположить прорывом газов и локальным перегревом бугеля. Но как то с натяжкой все это видится. Да и первопричина неясна. Любопытство не праздное,у меня один цилиндр тож проседает. Надо б разобраться.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
связано это так; поршень понятное дело прогорал медленно, прогорал потому что, на этом поршне залегли маслосъёмные кольца и на форсунке был плохой контакт в совокупности вышло то что есть, соответственно поршень заклинил, а распред продолжил движение
Evgen71
Ну так то оно может быть,только если прилип вкладыш к распредвалу,то значит была температура в этом месте,либо маслоканал забит.Вкладыш резко,от удара прилипнуть не может.Он должен "натянуться",нагреться при вращении.
997
чо та я не припомню вкладышей на распреде ОХВ 4.0....
997
да я не спорю, но реально не помню... мож не все йогурты одинаковы?
