Помогите зима на носу а с проблемы АКПП A4LD,
batmen
Бахмач
Всем доброго настроения!
Появилась вот такая проблема после замени сердца автомобиля"мотор отличный"стала косячить коробка.
Год назад приезжал так званый Док по коробкам,делал замену всех фрикцыонов,поршней,делал промывку мозгов и т.д. Работала отлично ту зиму,делал как он и говорил,прогрел коробку и поехал сонным на роботу без проблем,но в этом году как стало холодно она не перключает,грел ее как всегда,может воопще не включит скорость.Но заметил ище что временами она переключяет но только на вторую,такое ощущение что 3 не существует.Поменял фильтр,масло,радиатор чист.
Вчем может быть проблема?Помогите советами
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Похоже на недостаточное давление масла в коробке. Ремонтировал коробку и из-за невнимательности забыл поставить стопор на регулятор давления. Проездил так 4 месяца, причём нормально только 2 месяца, потом начались косяки с пробуксовкой и невключением третьей на холодную, а затем вообще перестала включаться и резко пропала ещё задняя скорость. Вскрытие показало, что сгорел полностью пакет фрикционов реверс/директ и чуток подпалились фрикционы форвард, ну и выскочивший из плиты регулятор давления, ну и ко всему был слетевший шланг с модулятора. В твоём случае, могу сказать, что только вскрытие покажет, что с коробкой, но для начала попробуй снять поддон, если там сильный срач и не дай бог кусочки чего-то, то однозначно, снимать и дефектовать.
Дедуля
Северное Новосибирской
В прдолжение темы А4ЛД
Как яуже писал ранее, у меня на скорости 40 км/час происходит какое-то звыганье , по времени 2-3 секунды, потом чуствую, что где-то что-то зацепилось и машина поскакала. На других скоростях этого нет. Долго я морально готовился к снятию и проверки (ремонту) коробаса , СОЗРЕЛ.
Поэтому появились вопросы к опытным и просто знающим людям :
1) Что происходит в ЕЛДЕ на этой скорости ( какие переключения) ?
2) Что я увижу, если сниму поддон и мозга , не снимая коробка передач с машины?
3) Что можно заменить в коробке в этом случае?
4) Какие ЗИПы желательно покупать для ремонта (Мастер КИТ и что еще?)
Как все это изучу - буду снимать. А то в нашем захолустье имеется из автосервисов одна шиномонтажка, работники которой на просьбу отбалансировать колеса, спрашивают: - А зачем?
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
А куда должен идти шланг от этого самого модулятора (это же он с правой стороны по ходу движения стоит рядом с двумя круглыми крышками)? Сегодня залез, а там только эта штука и из нее торчит пипетка и больше ничего :?.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Lexx 55, шланг идет на паук впускного коллектора, да, модулятор стоит именно около двух крышек!
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
Простите за тупые вопросы, можно прицепить обычный резиновый шланчик, или какой-то особенный, и вопрос еще тупее, открыв капот, видно куда цеплять?
Я в технике чайник, но это временно, уже знаю что такое модулятор :D.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Шланг пожёстче, чтобы его не сплющило вакумом. Цепляешь на штуцер, что находится с правой стороны на впускном коллекторе(там их штук 7). Вообще, к коробке подводится металлическая трубка, которая соединяется с модулятором шлангом
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
Это ближе к моторному щиту, такая черная штука и из нее в разные стороны торчат трубочки со шлангами? А есть разница на какой выход одевать шланг, или на любой свободный?
schurikaus
Архангельск
на любой свободный
