Помогите советом по АКПП 5W55S
Superdrive
Приветствую дорогих форумчан!!!! И сразу прошу помощи!!!! Купил отцу Эксп4 2006 года с пробегом 130 000 в Москве летом, перегнал его в Сибирь и торжественно вручил. Отец ездил и нарадоваться не мог. Все устраивало, да и машина такая в городе 4 или 5. А как пришли Сибирские морозы - пришла и беда. Мать, в мороз в минус 45, торопилась на лекции и спокойно заведя машинку, практически сразу поехала не дав ей никакого прогрева. Через несколько дней машинка начала капризничать на переключениях на 3 передачу. Сьездили к дилеру и выявили две ошибки: Р0733, Р0745!! После чего машинку поставили и не трогали более. Когда я прилетел и на ней прокатился, выявились следующие симптомы:
На скорости километров 45-55 олжно происходить переключение на 3 передачу, но коробка доводит обороты до 3200 и переключает на 3 передачу с рывком.
Иногда при этой же скорости как бы пробуксовывает, доведя обороты до 4-4,5 и потом переключает с толчком.
Я попробовал проехать очень плавно и без разгона, так на этой же скорости и оборотах двигателя чуть сбросить газ,то переключение плавнее намного.
У диллера сказали, внутренняя поломка. Оставляйте ашину, мы коробку снимем, все разберем и вам скажем, что сломалось. За снять поставить 15 тысяч и без каких-либо гарантий на результат вообще, и на то, что они найдут неисправность в частности. после этого официальный дилер был послан в Ж..У. В единственном сервисе в городе, где работают ребята с головой, руками и совестью, приговорили блок клапанов в АКПП (код детали 9L2Z7G391A), Но опять таки без всяких гарантий, так как они таких машин не видели вообще и у них в потрошках не копались. Слесарь пораскинул мозгами и сказал, что это в принципе единственный логичный вариант, и посоветовал купить и поставить блок клапанов, но он стоит 25000 и месяц ждать доставки:evil::evil:. А если опять не то?? Кто-нибудь может помощь советом???
Да, забыл сказать, что все масла рекомендованные фордовские во всех агрегатах(покупались у дилера в Москве и там же менялись). В АКПП оно менялось 20000 км. назад.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Superdrive, я бы на Вашем месте снял бы коробку, а потом от этого исходил.
Вы потратитесь, а может не под замену.
P0733 Gear 3 Incorrect ratio ( Шестерня 3 Некорректное отношение)
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction ( Давления Соленоид Управления Неисправность)
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Похоже, что третьей нет совсем. Одна из частых причин - оторвало упор тормозной ленты интермедиа. Как вариант, можно снять поддон и посмотреть что там. Вполне вероятно, что Вы увидите обломок упора ленты. Просто так эта неисправность не появляется, для нее есть определенные причины в самой АКПП.
Скорее всего необходим капремонт коробки. Менять сейчас блок соленоидов не имеет практического смысла, просто потратите деньги,кмк.
Superdrive
Коробку раскидали. Сломало поршень интермедиа, ленту интермедиа и заодно блок клапанов приговорили к замене, а заодно решил поменять все фрикционы с лентами.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Это хорошо, что "заодно". Почему шток сервопривода оторвало, разобрались?
Superdrive
Сказали, что из-за очень густого масла. хотя я что-то в это слабо верю.
