Помогите советом плиз
igorka
wROCŁAw
История такова. Буквально неделю назад заметил что Форд Эксплорер хуже стал управляться на трассе. Ощущение было что жёппу нереально носит, причем чем более загружен - тем сильнее. Такого не было, до этого. По городу не ощущалось вообще. Потом так совпало что неделю не выезжал никуда, и тут поехал к матери. 250км в одну сторону, ехать было очень трудно т.к. при наборе даж 90 км/ч водило машину маманегорюй, а в конце поездки звуки пошли из под колеса заднего правого.
Приехал, попёр на шиномонтаж менять лапти и поглядеть - и акуел, гайка ступичная пальцами откручивалась легко и у колеса ход поперечный сантиметров 7-10. Стало ясно чего жеппу кидало. Прикол в том ещё, что сразу по приходу из пендостана, на этой же ступице я обнаружил не зажатую гайку нижнего рычага и тогда её зажал, но эту видимо проморгал. итог разбитые сальники тяги (подрульной или как там её ??) и верхенго рычага - это визуально.
зажали конкретно её мне, выехал и погнал за город тестить, и тут при довольно сильном нажатии на тапку, Форд Эксплорер начало трясти-вибрировать в районе 2500-3000 оборотов. Если плавно и медленно трогаюсь ничего не происходит, как только уверенный разгон сразу вибрация нездоровая и тряска, звука как бы не слышно никакого. Вопрос таков что это может быть ? могло ли подшипник крякнуть или что нить ещё ?
тут один мне говорит что может из-за того что сильно зажали ? какие мысли у кого и куда копать?
ps до этого никаких вибраций и трясок не было, как его не мучал.
telezumer
ну думаю что надо просто диагностику сделать подвески и поменятиь все что будет убито, тут как раз все просто.
А касаемо подшипника, не беря в расчет Форд Эксплорер, а просто по практике, однажды на одной весьма быстрой и дорогой машине при замене резины, забыли пластиковое центровочное колечко поставить (литье не родлное было) как раз на заднее колесо я не проследил. Ну и поскольку дело было зимой и скорости небольшие были, вроде как ничего криминального в поведении машины заметно небыло.
Ближе к весне попробовал я на ней проехаться около 120 км/ч и просто офонарел, вибрация дикая но появляется при 120 км/ч и не пропадает далее, медленнее нет. Ну думаю наверно резина Г и балансировка того (хотя вибрация сильнеёшая) При замене резины неа лето обнаружили что на одном колесе колечка нет и попутно выяснилось что на этом же колесе подшипник ступицы люфтит. Поменяли и все окей. Потом через пару месяцев при проколе опять горе монтажники про***ли колечко и я поездил месяц без него пока не началась такая же вибрация, и вскрытие показало опять отсутствие колечка и убитый ступичный. Думаю что ясно что это не совпадение. Ну а с открученным крепежом на тяжелой машине ))))). радует только что всетаки это форд а не какая нибудть мозераття как в описываемом случае :cool:.
igorka
wROCŁAw
менять эт ясно, тягу и блок верхнего рычага поменяю, хотя люфтов особо не обнаружено сейчас было.
боюсь что дело не в подвеске совсем теперь, а вибрация появляется при поддавании газку и не зависит от скорости как бы. :(
зы ещё и колесом до мяса шланг подтерло стояночного тормоза :(
telezumer
на подьемнике погозавать и посмотреть что где вибрирует может подушки того
igorka
wROCŁAw
идея не плоха, про погазовать на подъемнике, но как эта тряска при разгоне вяжется с затягиванием ступичной гайки ???????
igorka
wROCŁAw
что раздолбано ?
сяс не удержался проехался.
набрал спокойно 140 км/ч идет ровно, без звуков, держит уверенно курс. (обороты при разгоне не превышали 2700)
тож самое, но набираю резво, в районе 2800 оборотов и до 3200, колбасит-вибрация - аж по кузову, (посадил в зад человека спецом), после все пропадает и опять чётко набираем 140 и всё гуд.
я в шоке мля, ступичную гайку что ли отпустить чутка, ибо зажимали её с нормальной такой трубой для рычага.
гуру подскажите что это может быть ?
Ёпта, да все что угодно. Загонять в вменяемый сервис и трясти всю подвеску, с пристрастием.
Только смотрев авто живьем, можно что-то высмотреть.
Абортировать по телефоны лехко, только смысла практически нет.
Тима
Львов
Если нашел одну незажатую или недокрученую деталь ищи еще. Кардан дотягивал?
igorka
wROCŁAw
был на станции, трясли очень долго и настойчиво, проверили всё, дело 100% не в подвеске
всё в норме, только совсем небольшой люфт тяги, но это я и без них видел.
как дальше действовать ? подшипник ? полуось ? как вычислять, ибо все тихо на любых скоростях. Колбасит только под нагрузкой акселератора.
кардан нетрогал. погляжу что там.
igorka
wROCŁAw
был сегодня в другом сервисе, там подвесили и крутили. всё гуд, кроме этого колеса, которое себя подозрительно ведёт.
есть небольшая восьмерка, однако возможно под нагрузкой оно и есть причина. вердикт, менять подшипник и всё остальное.
один выдал версию что сам подшипник и в поряде, но фланец раздолбан.
а потом смотреть опять :)
кто менял задний подшипник на Форд Эксплорере 3, как он идёт - отдельно ? или в вместе с фланцем ?
igorka
wROCŁAw
буду менять подшипник после завтра, точнее пробовать менять.
ибо уже три сервиса отказались что-либо делать, таки в одном согласились разобрать ступицу и глядеть.
есть у меня пока только подшипник, но на готове(пару дней привоЗ) в сборе вся ступица задняя
так вот вопрос такой каков МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ подшипника задней ступицы???
кто знает плиз просветите или ткинте носом куда-нить :)
775
Момент не подскажу - не знаю:oops:, но посоветовал бы на сервисе проверить полуось на предмет ее гнутости:)
