Explorer 2 Помогите с подсветкой водительской двери
Total
Ford Explorer 1995
Киев
Всем привет, не работает подсветка двери у водителя, у пассажира и во всем салоне есть свет, карту двери снял, все целое, масса есть, +12нету. Подскажите мож где релюха стоит(у водителя под ногами все доставал и чистил контакты, не помогло, предохранители все целые), подскажите плз.
Total
Ford Explorer 1995
Киев
В файлах есть волшебные PDF с электрическими схемами,маст хэв, так сказать
Спасибо, я то схемы нашел(схему) в ней вcе просто, но вот где находятся узлы указанные на схеме - хз..(в данном случае меня интересует вот этот
По этому и обращаюсь к Вам.
Мельник
117
Ford Explorer 2002
А целостность проводов в жгуте на водительской двери проверяли, так сказать, по традиции?)
Total
Ford Explorer 1995
Киев
Что мог разглядел, хотел прозвонить, пытался снять разьем (соединение) двери с кузовом, но боясь что что то сломаю так и не снял(правильнее не разобрался как снять).
