опишу проблему как все началось.
заехал на диагностику выявил 9 ошибок
p0356 ign coil f ist/rnd circ - с этим понятно просто заменить катушку
p0136 02 circ b152 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
p0141 02 heater circ b152 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
p0153 02 circ slo response b251 - Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1)
p0401 egr flo insufficient detect - Рециркуляция выхлопных газов потока вашем Обнаружен
p1151 - Отсутствие Upstream Кнопка подогрева кислородного датчика - Датчик Указывает Lean - Банк № 2
p0306 cylinder 6 misfire detected
p0308 cylinder 8 misfire detected
p0171 system too lean - Система слишком бедная (банк 1)
хочу решить своими силами. что в первую очередь нужно сделать? какой из кислородных датчиков нужно поменять? или менять оба?
