Explorer 1 Помогите расшифровать коды ошибок
Rossa
Ошибка 631 Help
там что то про трансмиссию написанно... а что написанно понять не могу, скажите мне что ничего страшного :?
631 (O) Overdrive Cancel Light circuit problem - Transmissions
понимаю здесь только 2 последних слова и чувствую что это не хорошо :?
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Проблема в цепи лампочки, указывающей на отключение овердрайва. Т.е. где-то в проводах, идущих на лампочку, нет контакта или лампочка перегорела.
Rossa
это получается что лампочка могла мигать и её выкрутили?! :shock:
но тогда тест на ошибки должен дыл показать еще какие то ошибки по трансмиссии? или нет...
Хоттабыч GM lover
2 354
Что там с лампочкой, мне отсюда не видно. Что могло быть, а что могло не быть, сказать не могу, не провидец. Ты просил перевести, я перевел. А почему эта ошибка - смотреть надо.
Rossa
смотреть будут только через неделю... хоть предположить что там будет и готовиться к худшему (всмысле деньги готовить...)
mikrob
Ошибка P1137
Всем привет.
Сделал диагностику двигла (спасибо Эндрюсу).
Выявили ошибку
Р1137 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
Не пойму, менять одну лямбду или что то другое делать?
просто если был бы загажен топливный фильтр, былиб одинаковые показания по 2-м лямбдам, а у меня тока по одной.
Борт комп. показывает расход около 28 л./100км, а так же машина какая то вялая.
Добавлено через 33 секунды
ой, забыл сказать, Катализаторы срезаны, НО! лямбды то стоят ДО катов.
DimanoiD
jeep
воронеж
поменяй лямбду. если бы ботвили форсунки или свечи, то была бы еще ошибка "пропуски зажигания" и "обедненная смесь"
думаю на прогретой или на холодной у тебя ошибки нет
mikrob
только что из гаража, поменял лямбду, все равно мотор немного потряхивает....(((((
Добавлено через 1 час 18 минут
что то меня терзают смутные сомнения что я ни так припаял разъем к тазовской лямбде.
Я припаял цвет в цвет
И у меня получилось согласно распиновки что масса идет на чёрный провод, хотя здесь на форуме написано что масса - серый....
Развейте мои сомнения...
DimanoiD
jeep
воронеж
цвет в цвет не надо. по распиновкам форда и лямбды надо
mikrob
вроде цвет в цвет получается.
х.з. прошла ошибка или нет, но Форд Эксплорер вроде начал тянуть, теперь надо смотреть по расходу.
Mak-Sim
Рязань
Ошибка 176
Ошибка 176 на форд эксплорер 2
Подскажите кто сталкивался-помыл карбклинером МАФ и выскочила ошибка 176 (Лямбда-зонд обнаружил бедная смесь левая сторона)..
Что-бы это значило и насколько серьёзно!!!!
Rafa
уфа - москва
Что-нибудь выяснил?
У меня тоже вылезла ошибка 176. Попробую поменять датчик кислорода.
Mak-Sim
Рязань
Привет. Вылезала тоже ошибка 176 после очистки МАФ! Но исчезла после замены фильтра в БАКЕ на топливном насосе!
Лямбды не трогал. Цена вопроса-250 рублей за фильтр и пара часов на яме для снятия бака!
Люка нет и не собираюсь резать.
антот
владимир
Что означают эти ошибки
Что означают эти ошибки?
Всем привет , парни помогите разобраться с ошибками , а то сразу и все вместе . просто не знаю даже с чего начинать , А ошибки такие №54 ,№542, №114, №335, №631 ,№452. Заранее всем спасибо кто каким советом поможет.
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
54, 114 см датчик температуры воздуха и его проводку.
335 см EGR его проводку. Лучше заглушить, на скорость и экологию не влияет.
452 Спидометр работает?
542 провод от реле бензонасоса до бензонасоса.
631 Лампа overdrive.
andrewdS
Сафоново
114- датчик температуры воздуха
335- датчик давления рециркуляции ог
452- датчик скорости
542- топливный насос - обрыв
54 и 631 - неправильно считаны
антот
владимир
нет спидометр молчит ,хотя и менял датчик спидометра но через 500км. он снова умер
Yuri
Екатеринбург
В датчике умирать нечему. Умирают шестеренки, как на датчике, так и на выходном вале раздатки.
антот
владимир
спасибо , а как лечить эту проблему?
Добавлено через 6 минут
а что такое EGR, и и где он стоит ? подскажите
