Помогите пожалуйста! Не заводится на холодную((
Шемеляк
Бамако
Ford F250 diesel 6.0 2004г. Посоветуйте что может быть! Машина на холодную не заводится! Если удалось завести то когда про греется, на прогретую как часики заводится! Только ночь постоит, не возможно завести(((( стартер крутит! Топливный насос в порядке! Свечи проверяли тоже в порядке!
hawk65
мурманск
Померяй компрессию. Если свечи нормуль, то только она. Хотя свечи может и совсем не при чём - она же потом заводится. Скорей всего надо нормального топливника.
Шемеляк
Бамако
Двигатель крутит но не заводиться! Сказали что идет подача топлива! Прикол в том если завести и она про греется, потом заводится как часики! Только стоит ей остыть, все, уже не заведется(
Сказали свечи в порядке!
валико
киев
Обычно выгорает блок ФИСМ ,в твоём случае в нём подгорел инверторный блок..((
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Как насчёт glow plug relay,его проверяли?
Чушь полная.
[/size]
Что значит свечи нормалные - Их выкрутили и они работают ?
Или все-таки сигнал на них приходит в при включении зажигания ?
