Линкольн Навигатор 1 Помогите отрегулировать торсионы
Ярис
Авто
Lincoln Navigator 1999
Город
Тульчин
Добрий вечер. Скажите пожалуйста как определить сторону торсиони? Какой левый и какой правый и какойконец ставится в ричаг (стрелка или цифры )
Может кто-то мог бы сделать фото ричага там где видно торсион) спасибо за ранее
211
Авто
Город
На одном из торцов буква R или L и стрелочка направления работы. У меня они стояли к переду авты. На другом конце тоже живопись какая то, но я не вдуплил к чему она
Фото могу, но быстро не получится. Поскреби металлической щеткой или торцом троса, отверткой на край. Может тупо под каками не видно
Ярис
Авто
Город
Тульчин
Спасибо за ответ. Получается что стрелка на перед с L или R. То и хотел узнать.
211
Авто
Город
Если поставишь стрелкой назад - ничего не изменится. Просто так с завода стоит, похоже
Ярис
Авто
Город
Тульчин
Помогите пожалуйста форумчане, не получается отрегулировать торсионы, левая сторона ниже правой.
когда кручу левый торсион правая сторона тоже поднимается (разница где то один см)?????
левый торсион почти до конца закручен, уже другая пара торсионов и то же самое.
что может быть? (стабилизатор, задние подушки, кривая рама)
211
Авто
Город
такая же беда даже с торсами от Экспедишена с простой подвеской. Однако новые надо... :confused: Хотя, задние подушки можно травануть попробовать, я еще не делал
Ярис
Авто
Город
Тульчин
а какая есть причина недокачки задней подушки?клапан? можно его привести в порядок или замена?
задняя правая арка на 4 см ниже левой. получается что, когда кручу левый передний торсион, по диагонали зад садится?
как думаете, правильная теория?
211
Авто
Город
О причинах можно гадать долго - быстрее поменять местами подушки вместе с соленоидами и все станет ясно. Хотя в мануале описана процедура промывки-прочистки магистралей, наверное не зря. До того как подушки накачивать - попробовать выровнять перед торсионами, и очень желательно, чтобы площадка, где это происходит была максимально плоская и горизонтальная
Иванович_23
112
Авто
Land Cruiser 80/4.5/1994
Город
Сдернуть с тройника трубки на подушки и накачать вручную поровну....и только потом крутить торсионы.
Ярис
Авто
Город
Тульчин
а если полности сдуть зад и тогда регулировать торсионы?
211
Авто
Город
Я про то и говорю, ведь чем ты проверишь одинаковость накачивания и как цепляться для накачки? А так на ровном сдул и крути торсы. Но когда после регулировки накачаешь, высота опять уйти может, из-за накачанного зада, придется добавить, а вот хватит ли для этого торсионам здоровья - вопрос.
Ярис
Авто
Город
Тульчин
сперва конечно надо проверить подушки - сделаю и отпишусь, спасибо за инфо.
скажите как у вас щелкает задние клапана? один за другим или разом щелкает, я четко слышу как они один за другим срабатывает.
211
Авто
Город
Не обращал внимания. Но у меня переделано питание, чтоб не спускала, когда глушишь. Качает или когда воздух остывает в полушках или когда нагрузишь. Ну и щелкать отдельно может сперва общий на зад, а потом разом подушечные
Статистика форума
Темы
33 401
Сообщения
545 528
Пользователи
24 488
Новый пользователь
Aleks Terry
