Помогите новичку с A4LD
pnikulin
Добрый день.
Подскажите машина едет вперед только на 1й передаче остальные не работают, на зад тоже не едет. Сняли коробку, отвез ремонтникам , перебрали, поставили. Все осталось так же только теперь селектор из паркинга выкидывает на заднюю передачу. В понедельник будут разбирать снова.
Подскажите в чем может быть причина. Чтобы мне чайником не быть.
За ранее спасибо.
dimas091
Северодвинск
ну для начало посмотри трос селектора может чего ни так включает! А так скорее всего коробку не ремонтникам, а хз кому возили ! Которые с ней ничего не сделали!!!
pnikulin
Вскрыли акпп второй раз.
Все железо целое, фрикционы не горелые, тормозные ленты ок.
Давай смотреть гидроблок.
А там 1 соленойд не работает и поршень который он должен толкать вытащить не можем.
Сегодня хочу его в солярку положить что бы откис.
Все плунжеры в коробке прошевелить обязательно.
Соляркой ничего не откиснет. АТФ моет похлеще солярки. Плунжеры раскачивать и устранять задиры.
pnikulin
Замочил все таки в растворителе.
Раскачал пока только три плунжера.
Вопрос если на шайбе которая стоит перед плунжером, есть задиры ей все хана?
И где можно купить пружинки которые стоят в плунжерах?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Наверное не в начале а в конце, то есть после плунжера, если эти то ничего страшного это просто пробки.
Добавлено через 33 секунды
А это тебе зачем?
Раз у тебя соленоид завис, обязательно посмотри говернор, он скорее всего тоже висит поэтому АКПП с 1 передачи никуда и не переключается.
pnikulin
А это тебе зачем?
Купил плиту новую в сборе.
Поставил, собрал.
На драйв ставишь, тормоз отпускаешь, колеса крутятся.
На задний ход ставишь, тормоз отпускаешь, колеса не крутятся, газу даешь еле еле крутятся, как будто машина не ручнике стоит. А в перед все норм.
А где этот гонновер находится или как хотябы выглядит?
Добавлено через 2 часа 3 минуты
А могут быть такие проблемы из за вакуумного модулятора?
Когда коробку перебирали в первый раз я его поставил новый. (На старом штуцер сломанный был)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Нет......
Говернор к задней скорости отношения не имеет. Ищи косяк в гидроплате.
Pavel.818
Самара
1.Неверный уровень масла
2.Низкое давление масла
3.Незакручены болны гедравлики
4.Прокладка гидроблока
5.Барабан задней передачи заедание шариков в корпусе
6.Поршень в барабане проверить резиновые уплатнения когда ставили новые могли задрать перед спосле сборки желательно проверить воздухом ходит ли поршень
Задняя передача включаеться только гидравликои электричество исключаем
pnikulin
Это имеется в виду в гидроблоке?
А как проверять воздухом?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Нет это рядом с гидроблоком, крышка с четыремя болтами и под ней поршень ленты заднего хода.
Не ехала бы вперёд.
Не ехала бы вперёд 100%
Не ехала бы вперед.
Не ехала бы вперёд.
Возможно
Возможно.
pnikulin
Куда нужно дуть воздухом что бы его проверить?
На сам поршень?
Прошу прощения за глупые вопросы.
Pavel.818
Самара
Вам надо взять руководство по ремонту этой каробки там все написано куда дуть как проверять как собирать данную каробку следуйте руководству и советам форумчан не ошибетесь главное внимательность чистота и акуратность
Вот сдесь есть мануал http://choulkine.narod.ru/elda/drum.pdf да и наверное на нашем форуме наверняка есть поиск рулит
На нашем форуме наверняка есть руководство по ремонту вашей коробки поиск рулит
pnikulin
После трех переборок коробки машина поехала на зад, но с одним условием.
Включаю R отпускаю тормоз, натягиваю трос кикдауна и машина едет назад.
На D едет только на первой передаче.
На OD едет отлично.
Добавлено через 32 минуты
На OD едет отлично.
я вот думаю задняя передача хандрит из за вытянувшегося тросика кикдауна или из за неправильной сборки акпп (селектор неправильно установлен)
Вопрос по положению D почему едет только на 1й скорости?
