помогите найти ремкомплект на Говернер
Dimich1978
Пенза
Piter
Все эти запчасти на заказ. Академия привозит.
Dimich1978
Пенза
Посмотрите правильно я закзал в экзисте..вроде нашел
Dimich1978
Пенза
Походу вопрос снят. Методом научного тыка понял что я правильно все заказал.
Но вот важно ли заказать вот это
http://www.sonnax.com/part_summary.php?id=3846&pl=3
По ссылке http://www.explorerforum.com/forums/showpost.php?p=1928401&postcount=24
менялось только три составляющие.
Вопрсо надо ли заказать еще и 35mm Governor Weight? или в принципе необязательно.
Майкыл
надо, иначе то, что ты заказал теряет смысл. Я оставил надежду всё это найти, поэтому тупо отмачивал говернор в литре керосина неделю...
Dimich1978
Пенза
В принципе енти 3 штуковины есть на экзисте, и на
http://www.sonnax.com/part_summary.php?id=3846&pl=3 есть последняя хреновина. Все я думаю приедет через полтора месяца. В моем случае придется идти до конца, т.к. основную часть деталей я заказал, осталась эта хреновина кругленькая :) Её мы и будем заказывать из штатов, а куды деваться.
Dimich1978
Пенза
Блин а енту хреновину токарь сможет выточить? Знать бы критерии, параметры, выбор стали...думаю не вопрос.
Там покрытие для безпроблемного скольжения. И пружинка. Вес грузика+покрытие + характеристика пружинки на сжатие = правильность работы говернера. Ну, вес грузика еще можно вычислить, а вот параметры пружинки врятли. Иль как вариант вставлять ШИМ управляемый говернер, только это гимор похлеще.
Dimich1978
Пенза
Все отказался..попал только на пружину. Спасибо что денежки съэкономили
