Помогите найти флянец раздатки от ф350
Ижен
Онгудай
Не могу найти флянец раздатки от ф350, выход на задний мост. От самого Эконолана по шлицам подходит но диаметр меньше чем диаметр латунной втулки внутри и сальника.
Внутренний диаметр втули и сальника около 47мм.
Так же ищу тягу длинную на ф350,
1. От Е350 1 стремянку заданию и 1 серьгу, стекла боковых распашных дверей.
2. Тормозные цилиндры 56*65 (суппорта на клиньях).
3. Рулевые наконечники 2шт. Л и П.
4. Цилиндр сцепления главный от Эконолайна МКПП.
5. Хабы для дана 60 б/у.
alba70
25
эконолаин с мкпп нету. я главный цилиндр поставил от уаз буханка стоит между двумя пидалями, нажимается сверху вниз бочек вывел под капот. рабочий цилиндр тоже от уаз патриот. там все сделал по своему. родной пластиковый и стоит внутри тяжело прокачивается и если потекет надо снимать мкпп. я выточил втулку снизу приворил железо получилось вроде зонтика на втулку одел волговский выжжемной подшипник вилку и снаружи рабочий цилиндр сцепление работает прекрасно. мягко.
так не понятно позже попробую фото выложить
Добавлено через 11 минут
на ф 350 на выходе с раздатки на задний мост вилка стоит до 97 года.
Ижен
Онгудай
У меня 94г.в. Эконолайн по шлицам подходит а вот по диаметру меньше(((((
KILROY
194
Ford Econoline
Были эконолайны с мкпп до 92г.в. У меня книжка есть, там есть раздел замены сцепления и пр. Но не знаю какой там цилиндр, книжка в форде валяется, спецом не пойду за ней.
Ижен зачем вам эта кочерга, я вообще мечтаю чтобы эти мкпп запретили к выпуску, каменный век. По бездорожью на акпп приятней ездить и на скользком покрытии плавно трогается и по камням переваливаться одно удовольствие и в пробке стоять:)
K2a
Механика хороша когда уже завяз
KILROY
194
Ford Econoline
В этом полностью согласен, но с этого момента начинается ломание автомобиля, и чтоб его не ломать акпп помогает побороть лень и искать возможность вытащить авто, а не закапывать дальше:)
Можно ещё к карбюраторам и к прерывателям-распределителям вернуться. Рулят безбожно.
И стартёр выбросить - он тоже от Лукавого, ибо снижает надёжность! :good:
Rambo
50
Ford E-250 2001
Ижен, Акпп, да на пониженной (по твоим камням). Механика рядом не стояла. В поездке на пупы это наглядно было продемонстрировано (один Крузак был на акпп) было с чем сравнивать, причём водила был самый бесбашенный.
Ievgen721
Charlotte NC
Горы разные бывают и подъемы протяженности тоже разной,тащится груженному на автомате на крутой подьем километров 70-80 тот еще экшен.Только дизель и только механика в таких случаях нужна.
Ижен
Онгудай
Я собираюсь купить потом прицеп и поробуй груженный на перевал Кату Ярык в сезон раз 6 подняться. В прошлом году я на своем Крузаке примерно туров 10 по перевалам гонял и не маленьким там пониженная первая или вторая, я думаю АКПП такие нагрузки не выдержит.
Rambo
50
Ford E-250 2001
Я там же на Сафаре бензин., акпп на понижайке, правда без прицепа, влёт. А на Еш-ке двс, да и коробка передач куда как мощнее. Ты не забывай что сейчас у тебя автомобиль рассчитанный на грузоподъёмность под 2 тонны, а на твоём Крузаке 500 кг. Соответственно все характеристики-"переосмысли", если обладатели Ф-ок рассказывают про буксировку прицепов по 10 тон :eek: на акпп.
alba70
25
Если по перевалам людей возить на еконолайне и 38 резине да еще с прицепом. тогда лучше на автобус квз с мостами от 66 на таких у нас нефтянике вахту меняют. Поставить туда мотор 7.3 будит тебе счастье. У меня есть такие планы на будущие.
автобус КАВЗ
Добавлено через 7 минут
https://www.avito.ru/vichuga/gruzoviki_i_spetstehnika/avtobus_vezdehod_4x4_kavz_735127516
Добавлено через 34 минуты
http://foto-transporta.ru/main.php/....DownloadItem&g2_itemId=638&g2_serialNumber=3
Ижен
Онгудай
лучше Эконолайна длинного 12 местного чем наш автопром. Или Камаз купить вахта на 22 места это будет лучше чем кавз
