Помогите найти egr. Помогли. Спасибо
КусКос
Ford Aerostar 4×4 1994
Севастополь
Не могу найти клапан егр на аеростаре 4.0 1994. Капот маленький ( как бардачек), поэтому нет физической возможности все облазить. Ищу типа летающую тарелку. За усилителем- нет. Есть шланг который выходит чуть ниже маслозаливной горловины и входит после дмрв, но это ,как я понял, только часть всей системы...
Есть ещё какие- то шланги которые выходят из правого дальнего угла клапанной крышки если смотреть с морды на авто. Там 3 шланга вроде , какие то вакуум.. короче ничего не видно. Направьте пожалуйста, а то как слепой котёнок. Если есть фото его , будет супер. А почему его ищу, это дымит куда щуп суют и как- то масло оттуда немного пошло. И естественно неровная работа дрыгателя. Потрогал провода у датчика температуры ож , так она вообще упала, до этого немного поднималась, может из-за этого ещё двигатель стал неровно работать...
1 035
На эксплорере 1 поколения егр нет, у тебя скорее всего тоже. Должна идти металлическая труба от выхлопа к впуску, если есть. Но скорее всего нет. Потому что на эксплорере первого поколения егр нет
КусКос
Севастополь
Понял. Спасибо. Не подскажите что это за отверстие?красным выделил
