Здравствуйте.Уже год борюсь с непостоянными пробуксовками в коробке 5r55e.У меня Форд Эксплорер 2 2000 года выпуска.Коробку перебирали 8 лет назад,пробег не большой после ремонта,накатываю мало.Поставлен кит комплект полный,замена одной ленты,полностью поменена гидроплата с соленоидами,выписывал с ебея из сша Мсло Меркон 5,после 1000км обновил снова масло,так как осталось.Все проблемы ушли,все работало без ошибок.Год назад при движении 40 км ч при переключении на 3 передачу при ускорении заметил первую пробуксовку,поездив какое то время без проблем,это начало повторятся все чаще.Заметил при переключениях на 3,4 передачи.На 5 передачи проблем небыло и 1,2 работали исправно.При кратковременных пробуксовках коробка падала в аварийный режим,по разному.но в основном кратковременно и потом все нормализовалось.Стал ездить на D2 так как езжу в деревне пока,со временем и этот режим начал кратковременные пробуксовки иногда и тут при кратковременном падении коробки в аварийный режим появилась ошибка.Ошибка 0720.неисправность цепи датчика VSS выходного вала коробки.Был заказан точно такой же датчик моторкрафт и заменен.Поначалу машина стала вести себя нормально но не сразу и не надолго.Подключил прибор диагностики и в движении снял диаграммы с этого датчика VSS.Информация с него в мозги поступает,диаграммы сигнала рисуются с учетом скорости движения.Значит и датчик и цепь рабочие,похоже,а вот с какой стороны подступить теперь к ошибке 0720 и к этой проблеме пока не знаю.Полагаюсь на ваш опыт.может подскажите направления действий?
