Поменяли блок ABS на Chevrolet Suburban, теперь тормозов нет
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
вопрос собственно в том- мой знакомый поменял блок абс на шевроле субурбан и не как не можем прокачать тормоза, педаль мягкая и всё тут может кто сталкивался или спецы есть?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Включить зажигание,не заводить и в таком состоянии прокачивать.При включении зажигания в блоке АБС открываются все клапана.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Если в системе точно нет воздуха,то однозначно он остался в блоке АБС,и к гуру не ходи.Без включения зажигания ничего оттуда не выдавишь,воздух там будет постоянно.Может сам блок не рабочий,может травит где?
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Не травит проверяли специальным составом,качать уже ноги болят билядь
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Сам блок диагностику при включении зажигания проходит?Лампа загорается,а потом тухнет?В любом случае проблема в нем.Скорее всего какой то клапан не открывается как надо.
Aristarh
И не прокачаешь без прибора... Позвони Эндрюсу, он расскажет... Хотя есть способ просто с включенным зажеганием ничего не добьешься, там по бокам клапана есть, с лева и права, вот нужны спец приблуды, чтобы эти клапана открыть и держать всю прокачку открытыми, а уже потом включаешь зажигание и прокачиваешь.... приблуды можно изготовить самому, фоты найду... выложу. А так прибор подтыкаешь (например снапон) и качаешь им.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Aristarh, можно по конкретнее пожалуйста а то так и не прокачали
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Ребят, Субур какого года?
Я на Тахое 97 менял главный тормозной цилиндр. Прокачал! По моему заводил и прокачал быстро.
А колодки задних тормозов подведены как положено?
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Да подведены
Я вижу Акулыч машин поменял поздравляю
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Спасибо всем за помощь!!!!! так и не прокачали:oops:
