Navigator 2 Поменял бензонасос на 200 л/ч и начались проблемы
Ануар
Жезказган
Интересная история точнее вопрос всем ! Есть ошибка пропуск зажигания 6 цилиндра . Стоял насос 90л/ч поставил на 200 л/ч полет отличный заправился на полный бак , и поставил машину . Утром завожу собираюсь ехать стуки в моторе тяга пропала , если наживать плавно на газ машина едет если резко то ловит тупняк и пердит . Вопрос проблема в насосе? Кстати сегодня 3 день и машина вообще не заводится
527
Начать надо с того,какой год машины.На вторых навиках было два принципиально разных конструктива топливной системы-с механическим регулятором давления и электронным.
Симпатии: Понравилось dn7744
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
Дело скорее всего в системе зажигания. Катушки передохли или их разъемы. Проблема на форуме обсуждалась. На моем авто 4 катушки заменили, и проблема ушла. А начинали так же с замены насоса.
Начать с теста баланса мощности фордовским сканером (VCM 2)
amur
54
EXPLORER 3
V
да и посмотреть ск времени форсунки держат давление после выкл
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
это довольно бестолково, тк давление держит регулятор и обратный клапан насоса. но даже если не держит, то система наполняется почти мгновенно, так что это мелочь.
amur
54
EXPLORER 3
V
конечно бестолково, если форсунка ссыть то и будут пропуски воспламенения и темп катят высокая?
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
это тоже вариант, проверить заменой форсунки.
но довольно маловероятный.
amur
54
EXPLORER 3
V
раз уже не заводится, со скорее катята от топлива сдохли и забили выхлоп, выкрутить лямбды верхние и дать вздохнуть движке или выхлоп открутить(еще тот подарок)
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Какая пропускная способность оригинального насоса?
