Подскажите какие контакты замкнуть чтобы завелась??? Поменял акпп на мкпп
V Vadiash Новичок 15.10.2015 #1 19 1 Chisinau 15.10.2015 #1 Подскажите какие контакты замкнуть чтобы завелась??? Поменял акпп на мкпп
hpyrs Активный участник 15.10.2015 #2 811 73 Ford bronco2 Азов 15.10.2015 #2 Красный с голубой полоской и розовый. Форд Эксплорер 1-й или второй без разницы. Мкпп от чего?
V Vadiash Новичок 15.10.2015 #3 19 1 Chisinau 15.10.2015 #3 От nissan terrano 3.0 бензин, а провода с какой фишки, овальной или квадратной?
Ales Участник Клубная карта 17.10.2015 #4 125 7 Ford Explorer 1 sport Казань 17.10.2015 #4 Провода с такой расцветкой будут только на одной косе с коробки. Там не перепутаешь.
hpyrs Активный участник 17.10.2015 #5 811 73 Ford bronco2 Азов 17.10.2015 #5 Vadiash сказал(а): От nissan terrano 3.0 бензин, а провода с какой фишки, овальной или квадратной? Нажмите, чтобы раскрыть... Так ,а где отчет с фотками и видиками?
V Vadiash Новичок 23.11.2015 #6 19 1 Chisinau 23.11.2015 #6 Переходная пластина на двигатель...ford explorer и Nissan terrano 3.0 бензин, толщина пластины 1,5cм Стартер остался родной, маховик и корзина от Ford Scorpio 2.4, маховик по диаметру меньше на 5мм, но подвинув крепление стартера, всё подошло... Вложения 12305386_10203841833764815_392793569_n.jpg 88.6 КБ Просмотры: 41 12282827_10203841833644812_633795558_n.jpg 94.5 КБ Просмотры: 65 12305384_10203841833564810_180745847_n.jpg 106.3 КБ Просмотры: 54 12270545_10203841833844817_1238067353_n.jpg 126.7 КБ Просмотры: 86 Симпатии: Понравилось одному пользователю
