Поменял акпп на мкпп от Nissan Terrano 3.0 бензин
Vadiash
Chisinau
Переходная пластина на двигатель...ford explorer и Nissan terrano 3.0 бензин, толщина пластины 1,5cм
Стартер остался родной, маховик и корзина от Ford Scorpio 2.4, маховик по диаметру меньше на 5мм, но подвинув крепление стартера с низу на 5мм, всё подошло...
Коробка вместе с раздаткой,Раздатка от ниссана ручная .
Контрольный круг зделали...
Подскажите какие контакты замкнуть на фишке раздатки, что бы компьютер принял команду как будто подключена раздатка, а то на борту горит Chech Engine?
Vadiash
Chisinau
Фото на машине
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
На ходу? Какая раздатка,какие карданы? Как центровал плиту?
Красный с голубой полоской и розовый замыкаем, это на стартер. Затем ищем методом тыка на задний ход, два провода. Остальные три замыкаем вместе ,работает раздатка.
Vadiash
Chisinau
на пластине просверлили дырку на 16 чтоб плотно зашел первичный вал от коробки ниссана, поставили пластину сверху и отметили дырки для крепления коробки . После этого расширили дырку с 16 до 18 чтобы зашел первичный вал коробки форда и также отметели дырки для крепления коробки с двигателем . Кардан со стороны коробки имеет вход для ниссана,со стороны моста остались прежние крепления .Длинна кардана 1150мм , все , что связанно с карданом было сделано в специализированном сервисе , они и отрезали , и заварили , и отбалансировали.
Vadiash
Chisinau
фотоотчет
Vadiash
Chisinau
Поменял коробку передач вместе с раздаткой, и пропал свет в салоне, не работают стеклоподъемники и стеклоочистители, но остались эти две фишки, одна от коробки а другая от раздатки, может потому что они не подключены и пропало питание на стеклоподъемники, стеклоочистители и пропал свет в салоне ? Вроде как я смотрел по электро-схеме питание коробки и раздатки связанны с ними .Надо-ли замкнуть какие-то контакты на этих фишках , чтобы вернулось питание ??
