Полуось dana 60 болтается
degis
18
Якутск
Правая часть, которая длинная, ступица не держит
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Может подшипник ступичный люфтит?
Как то непонятно изъясняешься.
Опорный подшипник в ступице, износ на короткой части полуоси, замена вакуумного сальника.
degis
18
Якутск
Саму полуось что должен держать? Пыльник на самом масту или подщибник этот мелкий игольчатый в ступице
degis
18
Якутск
Да он малюсенький какой то этот игольчатый
degis
18
Якутск
Меняется ли этот игольчатый или опять же вместе ступицец , печалька какая то получается ступице всего лишь несколько месяцев
degis
18
Якутск
Снял ступицу подшипника там нет, раздолбало его все выбило
Меняется конечно отдельно, номер B2110. (Опять же , уже несколько раз это перетирали)
Постоянная езда на полном приводе ?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Так в том то и дело,что игольчатый катается вокруг полуоси при выключенном приводе.
Самый настоящий "бычий"дизайн 70ти летней давности,вместе со всем ваккумным трипером,крестовинами (дикие прыжки при любом вывороте и касании сухого покрытия)и отсуствием какого либо подобия межосевого дифференциал-ла.Консерватизм это неплохо,но не до такой же степени.
degis
18
Якутск
Какой то редкосным окозался этот подшипник, подскажите где в питере можно купить? 6 магазинов обзвонил нигде нет тока под закас говорять
У меня есть естественно если что.
у меня тож есть )))
но если лезть в мост - то лучше иметь в гараже в наличии всю сменную требуху(сальники, пыльники, подшипник и шаровые. когда на Раме менял ступицу - пришлось срезать шаровые т.к. не мог выпрессовать ступицу с кулака)
degis
18
Якутск
:lol: у вас у старых волков по моему все есть хоть вторую собирай, да не хотел ни кого утруждать да и вам они нижны будут, просто в магазине купить думал по простому
магазины правильные - в омерике.
а те то ездит постоянно и много - держат в запасе набор необходимого.
