Положение бегунка в трамблере, метки
Котозверь
Тюмень
Камрады, так уж получилось, что на своём Б2 я разобрал-таки распределитель зажигания (трамблёр в просторечии). И по неосторожности не пометил положение самого трамблёра и бегунка. То есть придётся мне искать ВМТ первого цилиндра. Скоро мне заказанные железячки приедут (3 дня из Москвы). По этому поводу я решил поискать метки. И, УЖАС! Я их нигде не могу найти.
Други, подскажите, где на Бронко 1987 года с мотором 2,9 эти самые метки?
shia1
Н.Н
Если даже не найдешь - делай так - выкручивай свечку 1 цилиндра, вставляй палец (так надежней) и крути коленвал, как почувствуешь что давит на палец, вот он ВМТ близко, продолжай крутить пока не прекратится давление на палец, как прекратилось и пошло всасывание чуть вернись назад и вот он ВМТ. Терь можно позырить на шкив коленвала и метки может сами найдутся. Далее ставь трамблер на место так, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр в крышке трамблера. Конечно не 100% метод, но машин заведешь, а там по слуху более менее выставишь, потом все равно надо стробоскоп чтоб точно выставить + метки найти.
