Navigator 2 Поломка двигателя, куда двигаться дальше?
Sem27
Хабаровск
#41
Ну и судя по её состоянию ей абзац. Зазор не сфоткал.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#42
Sem27, скачай мануал - посмотри какие должны быть свечи. Через каталоги онлайн магазинов найди заменители и посмотри к чему душа ляжет к оригиналу или заменителям.)))
Sem27
Хабаровск
#43
Антоныч привет. А есть ссылка на мануал?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#44
Sem27, посмотри на форуме, ранее была база файлов. Либо просто забей в гугле 2002 Lincoln navigator user manual. Пишу с тилипона, поэтому ссылкой не брошу.
Sem27
Хабаровск
#47
Эпопея продолжается. Свечи поменяны, генератор отремонтирован. Но двигатель троит все равно. Следующим шагом будет заменя катух. Нашёл не дорогие на экзисте фирма Стелллокс. Кто ставил?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#48
Sem27, проблема может быть в расстрескавшихся ботсах (наконечники катушек).
Sem27
Хабаровск
#49
Антоныч привет! Смотрел вроде все наконечники визуально целые. На одной правда пружина вылезла я его снял вроде норм все, собрал так с вылезшей пружинкой и поставил (там две пружинки одна в одну входят.) остальные нормальные были. Но по звуку движка слышно что не работают 2 - 3 горшка - примерно. Глохнет если газ не держать, но не стреляет. Когда свечи выкручивал 6 свечей были в черном нагаре и пахли бензином - т.е. я понимаю что их просто заливало. Вот и думаю ладно у предыдущего хозяина одна катушка не работала. Но что получается у меня когда генератор сломалса остальные полетели? Мож не туда копаю? хотя врятли думаю проблема в катухах а так как на экзисте они по 620 рублей, то поменять сразу все вроде не очень дорого. Жалко конечно если проблема не в этом окажеться.....
DimBaS
32
Lincoln Navigator 2001
А диагностика то что показывает? Где пропуски зажигания, в каких горшках? ДжекиЧан горит вообще? Может катушки и свечи живы, а окажется проблема в проводке до катушек или форсунок, сколько раз уже такое было.
85
Ford F-150 2008
Да, именно в наконечниках катушек часто бывают проблемы с подобными симптомами. Неоднократно с этим сталкивался.
Наконечник может выглядеть на первый взгляд вполне живым, однако на самом деле его пробивает.
У меня подобное было несколько раз. Причем как-то резко - раз, и "затроил" (или как это сказать для 8-цилиндрового мотора - "засемерил"?).
А иной раз и по 2 - 3 цилиндра начинали отрубаться.
Лезешь - вроде все ОК. Ан нет, на самом деле какие-то наконечники пробивает. Место прогара бывает очень плохо видно, запросто можно и не заметить.
Для себя сделал вывод, что наконечники надо менять превентивно, профилактически. И иметь всегда запасные (также не мешает всегда иметь с собой хотя бы одну запасную катушку).
В данной ситуации имеет смысл разом заменить все наконечники на новые и посмотреть на результат.
Sem27
Хабаровск
#53
Спасибо! Думаю так и поступить в дальнейшем. Запас как говорится карман не ...... хм тянет.
Sem27
Хабаровск
#54
А может цепь перескочила ...
Да лезет такая мысль в голову. Но думаю начинать с простого машинку под себя делаю, катушки не лишние будут. Но есть одно но была у меня года 4 назад Ниссан Рнесса, в один прекрасный день заглушили ее а завести не смогли.... эпопея длинная была но суть проблемы была в том что цепь перескочила на зуб. При этом движку даже очень шустро крутила но не заводилась совсем. Что то мой теперешний случай на тот не похож ( по крайней мере надеюсь).
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#55
Sem27, для быстрой диагностики ботсов катушек можешь надеть на них термоусадку, но обязательно в 2 слоя. Если проблему решит - то тут же заказываешь новые ботсы.
Симпатии: Понравилось Sem27
Sem27
Хабаровск
#57
Всем привет. Пришли катушки, поменял и никакого эффекта. Двигатель так же заводиться троит, кстати с прострелами. Вот. Нашёл электрика с фордовским сканером на след недели попробую диагностику сделать.
Причём странно скидывал фишки с датчика положения дросселя и с маф и реакции автомобиля никакой... что подключены датчики что отключены работает одинаково.
Sem27
Хабаровск
#58
В общем приезжал электрик со сканером сказал по электрике все гуд. Машину завели стреляет во впуск. В общем проблема с катушками форсунками и свечами отпадает. Электрик сказал что надо смотреть катализаторы. Вот думаю на выходных снять штаны и попробовать завести без них. Может все дело в забитом глушаке.
Да забыл сказать в процессе в конце Аккум уже сел пробовали завести и залили свечи... так что топливо тоже поступает вроде... если снятие глушака не поможет потащу в сервис...
515
Стреляет во впуск это свечи\катушки либо бедная смесь.Когда Катализаторы забиты мотор просто вялый .Электрика такого со сканером нахрен,нужен нормальный диагност.
DimBaS
32
А старый дедовский способ, со снятием разъема с катушек по очереди, делали? То же и с форсунками попробовать. Я на первом своем навигаторе полгода искал причину троения, но там эффект был плавающий. Оказалось просто устал провод в оплетке, переломился, визуально не видно, изоляция цела, а провод лопнул на сгибе, то контакт есть, то нет.
Ну а так возможно седло клапана, компрессию замерять. На которой сейчас езжу машине, у нашего одноклубника была куплена, тут есть тема, у него седло выпало и рокер слетел. То же долго ковырялся с троением пока не разобрал. Вот та тема.
